Опубликована: 16 июн 2012, 16:17
Роспись дверей своими руками можно делать самому, необязательно приглашать специалистов. Потому что художественный талант, как пишут специалисты, заложен в каждом из нас, просто мы по разным причинам не стремимся его развивать.
Для этого можно использовать трафарет, кисточки и краску, скотч, все данные элементы можно купить в магазине. Трафарет можно вырезать самому из плотной бумаги. На бумаге наносится не сложный рисунок, с помощью лезвия вырезаете. После этого крепите трафарет на двери с помощью скотча, далее тампоном или кисточками начинаете наносить рисунок. Рисунок начинаете наносить с крупных элементов рисунка, далее постепенно переходите на мелкие детали. Желательно, как нанесли краску одного цвета, дайте подсохнуть, если будут использоваться разные краски. Не спешите, когда наносите сложный рисунок на дверь, чтобы неудачным мазком не испортить весь рисунок, если считаете что сможете рисовать кисточкой.
Во всех случаях, прежде чем наносить краску, поверхность двери очищают от старой краски или лака и обезжиривают. После грунтуют, далее приступают наносить роспись на поверхность, рисунок покрываете лаком или оставляете без покрытия лака. Как видите, ничего сложного здесь нет, самое главное - смело действовать, если кто-то считает, что не прав, давайте обсудим, эту тему.
