Сколько стоит покрасить дверь
  • Среднее: 2.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 01 ноя 2011, 05:32
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Сколько стоит покрасить дверь
сколько стоит покрасить дверь
Покрасить дверь своими руками стоит ровно одну банку краски, пол литра растворителя 646, кисточка и валик. То есть покрасить дверь своими руками не дорого и не сложно. Хотя и впечатляющих результатов добиться будет трудно. Рассчитывайте лучше на то, что вы сможете покрасить дверь и придать ей аккуратный вид. Для того чтобы пользоваться кистями и валиком вам не нужно проходить специальное обучение. Обычно, когда хотят покрасить дверь, кистью используют для того, чтобы покрасить лутку двери, различные стыки, труднодоступные места и жёсткости на металлическом листе – то есть те участки, которые покрасить валиком невозможно. А вот большие площади на поверхности дверного полотна лучше покрасить валиком. Это будет гораздо быстрее, и аккуратнее – только так вы сможете получить покрашенную поверхность довольно приличного качества. Какие недостатки вы обязательно получите, если соберётесь покрасить дверь своими руками? Скорее всего, вы не сможете получить совершенно равномерную покраску без полос, пятен и, возможно, у вас будут потёки краски, которые будут портить общую картину. С пятнами можно бороться повторной покраской, а потёки это реальная проблема, их нужно удалять наждачкой. Дать какие-то советы как покрасить дверь валиком идеально не представляется возможным. Это только вопрос опыта, старания и природной предрасположенности к выполнению малярных работ. Мне самому не приходилось видеть дверь покрашенную валиком с таким качеством, которое не вызывает вопросов. Гораздо удачнее можно освежить ранее покрашенную дверь используя валик. В этом случае вы наносите на дверь достаточно жидкую, разбавленную растворителем краску очень тонким слоем. Только для получения свежего цвета. Естественно, что цвет старой краски на двери и той краски, которую вы используете при освежении, должен быть одинаковым. Иначе старая краска будет просвечивать сквозь свежую краску, понадобится повторная подкраска.
Тема: Re: Сколько стоит покрасить дверь
На мой взгляд, лучше не интересоваться, сколько стоит покрасить дверь и не красить ее собственноручно вовсе, так как пару неправильных движений и на дверях образуются подтеки, которые при высыхании будут выглядеть ужасно, что очень сильно испортит ее внешний. Вызвать маляра будет гораздо лучше, он выполнит работу качественно, да и денег возьмет не так уж и много.
Вернуться в «Двери»
