Как обжать коаксиальный кабель
  • Среднее: 2.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 12 дек 2011, 07:27
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Как обжать коаксиальный кабель
как обжать коаксиальный кабель
Если Вас интересует, как обжать коаксиальный кабель, то имеет смысл прочитать следующие рекомендации:
Во-первых, необходимо будет убедиться, что оборудование, оснащенное кабелем, полностью обесточено. Кроме того, надо посмотреть, не подается ли даже маломощная высокочастотная энергия по этому кабелю. Надо не просто обесточить его, а совсем отсоединить от сети. Кабель нужно использовать с таким волновым сопротивлением и разъемами, которые абсолютно точно соответствуют показателям в документации на аппаратуру.
Надо будет взять трубку, которая входит непосредственно в комплект разъемной поставки. Ее нужно надеть на кабель до зачистки.
Кабель зачищается так, чтобы расстояние между зачищаемым местом на внешней оболочке и таким же на внутренней, было примерно 5 миллиметров. Центральная жила при этом должна выступать из оболочки на 10-15 мм. Несмотря на то, что в видеоролике по ссылке показан метод с ножом, использовать этот инструмент при обжиме кабеля совсем нежелательно. Кусачки гораздо предпочтительней! Они безопасны и поэтому их часто используют специалисты при работе с любыми проводами.
Тема: Re: Как обжать коаксиальный кабель
На мой взгляд, в вопросе, как обжать коаксиальный кабель, нет ничего сложного. Автор описал этот процесс отлично. Статьей я остался доволен. Рекомендую всем.
Рома-40
Бонусы: 95.19
Что-то не увидел я у автора темы никакого видео, которое обещано по ссылке, но потом просто пошел на Ютуб и нашел новенькое, буквально этого года видео о том, как обжать коаксиальный кабель. Дело в том, что способ уже описан выше, а теперь можно еще и посмотреть, чтобы понять, как этот процесс происходит на самом деле. Все верно, главное здесь, это меры безопасности и хороший инструмент, в остальном же обжимка происходит очень быстро и даже просто.
Видео лучше смотреть в развернутом виде, так как камера стоит далековато и видно процесс не очень. Также еще скажу, что не очень понравилось, что автор ролика в конце откусывает остатки кусачками. Нужно работать чуть аккуратнее, чтобы этого не пришлось делать.
https://www.youtube.com/watch?v=CnpDRlJiiDc
Пояснения и видео по обжимке проводов для новичков процесса и неумех, это понятно. Быть может, кому и пригодится. Да только все провода сейчас есть в готовом виде - купил и подключил. А если для того чтобы обжать кабель необходимо прикупить еще кусачки за 500 рублей и дополнительный инструмент за тыщу-полторы, то вам придется потом еще год обжимать кабели, чтобы отбить их стоимость))
Просто веду к тому, что на каждое дело свой мастер, а если просто покупать инструмент, который типа дома сгодится в будущем, то инструмент для обжима явно не то):-) Кусачки - да, болгарка и перфоратор из другой оперы, но это больше для дома нужно, так же, как шуруповерт, молоток, пассатижи и так далее. Но видео, в принципе, уместно, вдруг кому нужно))
Работа с кабелем не так проста, как многие считают. Причиной тому - отличие кабелей, которые могут быть предназначены для работы с электричеством, коммуникационными сетями и так далее. Кроме того, они отличаются по сечению, что определяет возможную нагрузку, материалу изоляции, проводникам и так далее. Поэтому все работы должны происходить на профессиональном уровне, ведь часто они очень ответственные. Пишите мне в Консультации по строительству, и я помогу разобраться!
Carters
Бонусы: 125.79
С коаксильным кабелем все довольно просто. Тут нет много жил. Зачищаем кабель, вставляем в разъемы и инструментом (в простонародье - обжим) зажимаем. Другое дело, кабель для домашнего интернета. Там проблемы. Вставишь не туда проводок, зажмешь, а толка нет, и разъем можно выкинуть. Для новичков работа с коаксильным кабелем довольно подробно описана выше. Добавить нечего.
