Как правильно изолировать проводку в деревянном доме
  • Опубликована: 28 сен 2010, 08:09
  • Автор: Синус19642010
Синус19642010
Тема: Как правильно изолировать проводку в деревянном доме
Привет! Дом из оцилиндровки, в бревне засверлены отверстия под проводку. Как правильно изолировать проводку, чтобы от замыкания не сгорел весь дом.
Тема: Re: Как правильно изолировать проводку в деревянном доме
Синус19642010 писал(а):Привет! Дом из оцилиндровки, в бревне засверлены отверстия под проводку. Как правильно изолировать проводку, чтобы от замыкания не сгорел весь дом.
Вопрос как правильно изолировать проводку немного не понятный. Прокладку ввода кабеля в здание лучше выполните в гофротрубе. Несмотря на то, что кабель имеет двойную изоляцию и довольно эстетичный вид, я бы по деревянному покрытию советовал выполнять монтаж в коробах, пластиковых электромонтажных трубах с установкой полугерметичных коробок, розеток и выключателей. Монтаж выполнял медным кабелем на скрутке и болтовым зажимом в монтажных коробках (продаются специальные монтажные зажимы) или устанавливал распределительные коробки с монтажными планками. Дороже, но береженого ...
ruslan
Баллы репутации: 490
Для изолирования проводов, есть ведь специальная гофротруба. Только я где то читал здесь на форуме, что есть какой-то документ, который регламентирует использование этих гофротруб. И кстати, согласно этому документу, эти трубы нельзя использовать в деревянных домах. Чем это вызвано, я не знаю. Но это здесь на форуме было написано.
Petroff
ruslan писал(а):... есть ведь специальная гофротруба. ... нельзя использовать в деревянных домах. Чем это вызвано, я не знаю...
Использование изолирующей пластиковой гофротрубы в деревянном доме ограничено только одной причиной- усадка стен здания и возможность передавливания гофротрубы и проводов со всеми вытекающими последствиями. Эти свойства деревянного дома и вводят ограничения на устройство скрытой проводки.
Синус19642010 писал(а):Как правильно изолировать проводку
В металлорукав проложить.
ICEON1
Лучше вызвать хорошего электрика, если сами не разбираетесь в этом. Что я и сделал, когда менял проводку в своем загородном доме. Сразу сам начал заниматься поиском скрытой проводки, но ничего у меня не вышло.
