Как правильно обжать сетевой кабель
  • Среднее: 1.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 11 ноя 2011, 17:56
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Как правильно обжать сетевой кабель
Для подключения к локальной вычислительной сети (ЛВС) используется кабель UTP пятой категории. Он имеет 8 проводов свитых попарно. Один из проводов в каждой паре цветной, другой белый с полосками цвета провода, с которым он свит. Основные цвета: оранжевый, зеленый, коричневый, синий .
как правильно обжать сетевой кабель
В качестве коннектора используется разъем RJ – 45 .
Кабель обжимается в соответствии с установленными стандартами цветовых
маркировок 568А и 568В.
Как видно на рисунке, отличие в стандартах 568A и 568В состоит только в раскладке оранжевой и зеленой пары.
568А - 1-2 - бело-зеленый - зеленый, 3-6 бело-оранжевый - оранжевый.
568B - 1-2 - бело-оранжевый - оранжевый, 3-6 бело-зеленый – зеленый.
Оба коннектора на кабеле обжимаются по одному стандарту (568А или 568B – какой выберете).
Иногда требуется обжать кабель по схеме cross-over (например, для соединения 2-х компьютеров напрямую). Тогда на одном конце кабеля жилы раскладываются по стандарту 568A, а на другом конце 568B.
Обжатие производится специальным инструментом — обжимными щипцами. Как правило, на щипцах есть ещё и лезвия для обрезки изоляции на шнуре и ровной обрезки жил. Зачищать концы жил не требуется. Для того, чтобы обжать сетевой кабель контакты разъема протыкают изоляцию провода и плотно прижимаются к медной жиле, обеспечивая надежный контакт.
Но это обычно применяемая технология. А вот кто-нибудь знает, можно ли обжать кабель без применения щипцов?
Тема: Re: Как правильно обжать сетевой кабель
На мой взгляд, в вопросе, как правильно обжать сетевой кабель, нет ничего сложного. Автор описал этот процесс отлично. Статьей я остался доволен. Рекомендую всем.
ruslan
Баллы репутации: 490
Для того, чтобы правильно обжать сетевой кабель, вообще можно ничего не читать. Нужны только щипцы обжимные. Мы как-то пробовали обжимать коннектор, по оригинальной технологии. В этом кабеле 8 проводов, мы выбрали четыре (по цвету) и с обоих сторон обжали одинаковые разъёмы на коннекторах. И всё работало. Просто общая схема нужна для того, чтобы был какой то стандарт.
