Опубликована: 06 июн 2018, 21:46
Наличие потолочного вентилятора в наиболее часто используемых комнатах дома-отличный способ оставаться прохладным, экономя на счетах за кондиционер. Если надеетесь заменить устаревшие светильники и вентиляторы, будьте уверены установка потолочного вентилятора определенно быть проектом DIY, чувствуете комфортно с этой задачей. Во многих случаях, можете установить вентилятор за 10 простых шагов. Следуйте советам и рекомендациям, упростить процесс установки. Инструменты и материалы Безопасно стекла и перчатки работы Трап Отвертка Тестер цепи / читатель напряжения тока. Регулируемый бар вешалки (если нужно) Потолочный вентилятор электрическая коробка (при замене старого) Набор потолочного вентилятора и света прийти полный, кронштейном и оборудованием, и разъемами провода Гайки провода Осветительные лампы Набор лопатки вентилятора балансируя (если нужно) Ремарки Выключите питание на панели цепи. Если не уверены, какая схема вентилятора включена, отключите питание дома, убедиться все провода мертвы. Поднимитесь по лестнице к потолочному вентилятору и Отверните основание крепления от потолочной коробки отверткой. Отсоедините провода и снимите вентилятор со вторым человеком, помогут.
Проверьте открытые провода с помощью тестера цепи и считывателя напряжения, убедиться мертвы. Обозначьте, какой провод управляет вентилятором и какой провод управляет светом (если применимо). Установите регулируемую вешалку, находящуюся в комплекте вентилятора, в соответствии с инструкциями производителя. Вообще включает нажать адвокатское сословие через отверстие в потолке и расширить адвокатское сословие до тех пор пока острые стальные штыри на каждом конце не выкопают в смежные деревянные переводные потолки. Прикрепите старую коробку потолка электрическую (или установите новое одно) к адвокатскому сословию вешалки и зафиксируйте ее в месте. Закрепите новый вентилятор Крепежный кронштейн (сводчатый с наклонным потолком) к потолку коробку в соответствии с инструкциями производителя. Соберите компоненты вентилятора на земле, используя инструкции изготовителя осторожный проводник. (Дождитесь крепления лопастей, пока двигатель вентилятора и корпус не установлены на потолке. )
Поднять вентилятор на потолок высоту, используя помощника поддержки сборки прикрепить провода с провода орехи. Пока схемы проводки отличают немножко, можете рассчитывать прикрепить проводы вентилятора черные и покрашенные и белые к соответствуя проводам в коробке потолка. Прикрепите вентилятор к сборке потолочной коробки с помощью винтов, входящих в комплект вентилятора. Установите накладку, лезвия и лампочки (если применимо) завершения установки. Восстановите питание и протестируйте потолочный вентилятор. Сбалансируйте все шаткие лезвия с недорогим балансируя набором. Советы по безопасности Безопасно надевайте очки и рабочие перчатки защиты глаз и рук время установки. Всегда обращайтесь к инструкциям производителя по безопасности установки потолочного вентилятора. Если в инструкции рекомендуется профессиональная установка, нанять квалифицированного электрика работы. Если у есть сомнения и вопросы время установки, и проводка не кажется совместимой, свяжитесь с лицензированным электриком. Если старый вентилятор жестко подключен означает вы включать и выключать, потянув за шнуры, прикрепленные к вентилятору. подключить вентилятор к переключателю и двум выключателям света удобного управления вентилятором и светом. Чтобы внести изменения в электрическую систему, наймите квалифицированного электрика. модерация форума (гиперссылка)
