Какой кабель лучше и долговечнее для электропроводки? а самое главное надежный. У меня много всякой техники, а дом деревянный нужно обезопаситься!
Рекомендовать вам марку кабеля не стоит. Опишу, на что вам ориентироваться, чтобы приобрести те аналоги, которые продаются у вас. Сначала правильная и надежная проводка в деревянном доме - в пластиковых электромонтажных трубах или коробах. Для осветительной группы (люстры, светильники) - своя линия, достаточно медного кабеля в двойной изоляции сечение 1 кв мм. Для розеточной группы, немного сложнее, надо выполнять трехпроводную разводку медным кабелем в двойной изоляции минимальное сечение 2 кв мм. Если у вас электроплита духовка к ней отдельная линия трехпроводный кабель минимальное сечение 4 кв мм. Обязательно сделайте контур заземления. Это только в двух словах. Еще защита, монтажные и разветвительные коробки, система учета....
Конечно хороший совет, грамотный, прямо как из учебника. Только вот это слишком формально. Ведь можно просто взять кабель-канал, и уже в нём делать разводку по помещению. Это я думаю, будет надёжнее. А кроме того, поставьте предохранитель и УЗО подходящих параметров. И самое главное используйте медный провод, сечением 2 кв. мм. Не мелочитесь. Для розеток и стандартного освещения такого сечения хватит за глаза.
