Наружная проводка
  • Опубликована: 27 дек 2010, 16:29
  • Автор: Данила
Данила
Тема: Наружная проводка
Хочу у себя на террасе сделать наружнюю проводку . Подскажите какой провод подойдёт для этого и какие ещё комплектующие нужны?
Тема: Re: наружняя проводка
Чем больше степень защиты в электропроводке тем лучше, соответственно лучшим решением будет провод NYM, при наружной проводке на улице в металлорукаве.
Данила
Насчёт провода я понял, а вот насчёт металлорукава не совсем. Можно ли применить, в моём случае, пластиковый рукав или специальные пластиковые короба? Или же всё таки металлорукав?
fill
Здравствуйте! Можно ли пустить наружнюю проводку по полу под плинтус?
Лука
Привет! Плинтус с кабель каналом очень да же подойдет для проводки.
Данила писал(а):Насчёт провода я понял, а вот насчёт металлорукава не совсем. Можно ли применить, в моём случае, пластиковый рукав или специальные пластиковые короба? Или же всё таки металлорукав?
По деревянным поверхностям наружная проводка может быть выполнена в коробах, металлорукавах, пластиковых гофрированных трубах и пластиковых электромонтажных трубах. Все подсоединения, разветвления должны быть выполнены в монтажных коробках. Сечение провода подбирается в зависимости от потребляемой мощности, практика показывает, что для освещения достаточно провода в двойной изоляции 1 кв. мм, для розеточной группы 2-2,5 мм. Розеточную группу желательно выполнять трехпроводную с заземляющим контуром.
