Опубликована: 26 фев 2011, 15:16
Тема: Проводка что лучше?
Хочу поменять в доме всю проводку. Какие провода использовать?
Для деревянного дома самым правильным решение будет использование медных многожильных проводов в тройной изоляции - провода NYM.
...Зачем в тройной? .... не перегружать розетки и проводку, достаточно правильно распределить нагрузку и использовать обычный алюминиевый провод сечением 4-6 квадратов, при этом уверяю вас, что сильной разницы между медю или алюминием вы не увидите.
... Купил дом из бревен, как правильно уложить проводку, какой нужен для этого короб и нужен ли вообще, так как такого цвета как дерево не встречал. Может ли греться проводка? Не будет ли потом проблем с установкой отопления (вода все таки)?
Зачем в тройной? Если не быть большим фанатом разных ново явлений и не перегружать розетки и проводку, достаточно правильно распределить нагрузку и использовать обычный алюминиевый провод сечением 4-6 квадратов, при этом уверяю вас, что сильной разницы между медью или алюминием вы не увидите.
Хочу поменять в доме всю проводку.Какие провода использовать?
Поменять проводку можно, обратившись в компанию дом-ваш.рф
, которая оказывает электротехнические, сантехнические и другие бытовые услуги. Рекомендую обращаться именно в эту компанию.
Подскажите пожалуйста. Купил дом из бревен, как правильно уложить проводку, какой нужен для этого короб и нужен ли вообще, так как такого цвета как дерево не встречал. Может ли греться проводка? Не будет ли потом проблем с установкой отопления (вода все таки)?
И не думайте о том, что вы будете перегружать эти провода. Вы ведь самый обычной человек, и ничего необычного подключать не собираетесь.
