Опубликована: 03 ноя 2016, 15:43
Если обложить со всех сторон несгораемой минеральной ватой, можно ли выполнить электромонтаж скрытой электропроводки по дереву в гофрированной трубе ПВХ или нет?
Этого не стоит делать, так как минеральная вата не является материалом который не загорится при замыкании. Есть вариант скрыто прокладывать кабель в деревянном доме, в металлических трубах обладающих локализационной способностью, или ПВХ обложить такими материалами -штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и то есть правило, что не меньше 10 см должен быть слой.
