Баня из бруса своими руками
  • Опубликована: 15 ноя 2011, 16:47
  • Автор: Знаток
Знаток
Бонусы: 468.17
Баллы репутации: 294
Тема: Баня из бруса своими руками
Баня из бруса своими руками возводится гораздо быстрее, чем баня из любого другого материала. Конструкция получается теплой и экологически чистой, кроме того, особого ухода за такой баней не нужно.
Фундамент для бани из бруса можно заложить любой, сделайте свой выбор в соответствии с типом почвы. Заготовленные брусья для строительства нужно соединить между собой, для этого на конце каждого бруса вырезаются пазы. Так шаг за шагом возводятся стены бани. Следует отметить, что проемы для окон и двери делаются в конце, они просто прорезаются в готовой стене. Швы между брусьями законопачивают любым подходящим утеплителем, делается это изнутри и снаружи.
Крыша для бани тоже требует внимания. Лучше если конструкция будет двухскатная с использованием надежных качественных стропил. Для кровли используют любой понравившийся материал. Не забудьте предварительно сделать пароизоляцию крыши, чтобы теплый воздух не испарялся, а задерживался в помещении как можно дольше.
С внутренней стороны стены бани обшивают облицовочной доской или другим дышащим материалом. Наиболее гармонично в такой интерьер впишется любая мебель из дерева, это могут быть деревянные полки и лавки. Из бруса баню возвести можно в самые короткие сроки, но дешевле обойдется баня из пеноблоков своими руками. Если Вы строили баню из бруса, то какой она получилась у Вас?
баня из бруса в короткие сроки
баня из бруса своими руками.jpg (37.47 КБ) 1390 просмотров
SergeyPochep
Тема: Re: Баня из бруса своими руками
Баня из бруса своими руками - это отличное решение. Я тоже делал свою баню из бруса, и преимущество в том, что делается такая баня быстрее чем из другого материала.
Вернуться в «Форум о банях»
