Баня из пеноблоков своими руками
  • Опубликована: 13 ноя 2011, 05:34
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Баня из пеноблоков своими руками
баня из пеноблоков своими руками
Почему многие хозяева загородных домов решают строить бани из пеноблока? Первое, конечно, это стоимость! Либо деревянный брус за 4 500 рублей/м3 или современный пеноблок 2400 руб/м3.
Положительный стороны:
– Быстровозводимый дом
– Не дает усадку как деревянный дом
– Эксплуатировать можно почти сразу после окончания строительства
– Пеноблочная стена в двадцать сантиметров сопоставима со стеной сорок сантиметров дерева
– Можно самому легко построить за пару недель
Но есть и отрицательные стороны, а именно гидрофобность пеноблоков, а именно они очень сильно впитывают воду, из-за чего могут быстро обваливаются, некоторые "знатоки" заявляют, что баня не простоит и года.
Есть мнение, что баня будет холодной, но это полнейшее заблуждение! Баня из пеноблоков будет чрезвычайно теплой. Впрочем, сам я такой баней не пользовался, хотелось бы услышать отзывы других.
И в любом случае, при строительстве бани вам могут пригодиться советы о том, как правильно построить баню.
EGGR1995
Тема: Re: Баня из пеноблоков своими руками
Доброго времени суток.
Конечно идея строительство бани из пеноблоков хороша, но ведь дерево это проверенный временем материал. Новые материалы должны пройти проверку временем и длительные исследования на экологическую безопасность. Вдруг из пеноблоков начнет выделятся какое либо вредное соединение лет через пять - десять.
Если баня нужна уже в этом или следующем году. А если проект бани ждет своего времени и баня будет построена через 3-5 лет то можно будет строить из пеноблоков, предварительно поискав статьи об их из безопасности.
васюта
EGGR1995 писал(а):Доброго времени суток.
по идее как я читал и понял, вредного там только алюминий, но как я понимаю, если все по норме, то он должен превратиться в водород, че-то типа того :)
ukinto
Баллы репутации: 788
Для многих владельцев баня из пеноблоков своими руками – это экономия денежных средств на кладку стен бани. Вредных примесей и выделений как утверждают, пеноблок не выделяет – даже известь, после обработки в автоклаве пеноблока, преобразуется в стойкие нейтральные соединения силикатов кальция. Тепло стены такой бани будет хранить очень хорошо. Только один недостаток такой бани – гигроскопичность. Без надежного слоя гидроизоляции в внутренних поверхностей стен не обойтись.
Мне пришлось строить такую баню. Но экономной ее не назовешь. Заказчик, переполненный различной информацией по свойствам строительных материалов (представьте каково подрядчику с таким заказчиком работать), разработал свою конструкцию сверхнадежной защиты стен от попадания влаги. Выложенные стены изнутри обрабатывались (пропитывались) грунтовкой глубокого проникновения. На стенах закреплялся рулонный слой пароизоляции Изовер, стыки соединялись скотчем. По слою пароизоляции закреплялась мелкоячеечная сетка для штукатурных работ и поверх сетки на водостойкую клеевую смесь укладывалась керамическая плитка. Вообще получилось не баня, а бассейн – хоть заливай воду, утечки не будет. Снаружи отделка стен попроще: штукатурка по сетке и покрытие за два раза гидрофобной краской для наружных работ.
Пользовался баней, понравилось баня класс – с бассейном, моечным и парными отделениями… столовой с баром и туалетом. Обошлось дорого, думаю, простоит не меньше, чем любой капитальный дом. Может, кто и повторит такую конструкцию защиты стен от влаги…
ukinto писал(а):... Заказчик, переполненный различной информацией по свойствам строительных материалов (представьте каково подрядчику с таким заказчиком работать), разработал свою конструкцию сверхнадежной защиты стен от попадания влаги...Обошлось дорого, думаю, простоит не меньше, чем любой капитальный дом. …
Надежная у вас получилась баня из пеноблоков своими руками. Заказчик, кто платит, тот и заказывает… - не вам одному такое приходилось встречать при выполнении работ у заказчика. В принципе такую гидроизоляцию вполне можно применить при устройстве бассейна в той же самой бане. На сложно выполнение, но надежно в эксплуатации. Будет сложно только устройство слива воды- место примыкания всегда (почему-то) бывает проблемным.
nikala
по идее как я читал и понял, вредного там только алюминий, но как я понимаю, если все по норме, то он должен превратиться в водород, че-то типа того ::-)
Ну чтобы алюминий в водород превратился, это я думаю покруче достижение, чем полёт человека в космос.
Я не настолько силён в ядерной физике, но по моему, подобные реакции ещё никем не могут быть проведены. Даже в условиях Чернобыля.
Нет ничего плохого в пеноблоках и бани из этого материала. Только вот баня из бруса, может сгнить от сырости. А если из пеноблоков стены делать, то надо всё таки навык каменщика иметь хотя бы небольшой.
Beowulf
У кого сколько такая баня стоит, следы разрушения уже есть? Факт повышенной влажности внутри бани и является основным препятствием для строительства из блоков. Из-за своей пористой структуры пенобетонные блоки активно впитывают влагу в результате чего происходит постепенное снижение их прочности, которое приводит к быстрому разрушению.
Legus
Бонусы: 2.34
Баллы репутации: 44
васюта писал(а):по идее как я читал и понял, вредного там только алюминий, но как я понимаю, если все по норме, то он должен превратиться в водород, че-то типа того ::-)
Вы уж простите, но не мог удержаться, чтобы не вставить свои пять копеек :) алюминий, превращающийся в водород - это прямо философский камень какой-то :D
А по теме - тоже очень интересно было бы знать отзывы о бане из пеноблоков. Читал о том, что пеноблок подвержен негативному воздействию влаги, особенно в условиях постоянных перепадов температур, и чтобы его защитить от разрушения, необходимо изнутри его обрабатывать каким-либо влаготалкивающим составом, а снаружи отделывать сайдингом, блок-хаусом или вагонкой. В конечном итоге финансовая выгода пеноблока сходит на нет. Так может проще из традиционного бруса строить, и не изобретать велосипед :?:
safgh
мы построили баню из пеноблоков у Могилев-блоки. все супер.
Legus
Бонусы: 2.34
Баллы репутации: 44
safgh писал(а):мы построили баню из пеноблоков. все супер.
*facepalm* Может и прав был классик, вполне возможно, что краткость - сестра таланта. Но в данном случае такая лаконичность просто убивает. Из каких блоков строили, кто строил, как, чем отделывали изнутри и снаружи? Или вы просто пытаетесь рекламировать эти ваши Могилев-блоки? Очень похоже, что так. В таком случае, лучше не тратьте ни свое, ни чужое время, вам все равно никто не поверит
Сервер
Бонусы: 12.30
Возьму на себя смелость поддержать по поводу стройки из пенобетона. Проблем намного меньше, чем к примеру с брусом. Тепло держит, щелей нет, пилится легче чем дерево и пр... Есть конечно нюансы, но где их нет.
Сервер писал(а):Возьму на себя смелость поддержать по поводу стройки из пенобетона. Проблем намного меньше, чем к примеру с брусом. Тепло держит, щелей нет, пилится легче чем дерево и пр... Есть конечно нюансы, но где их нет.
Баня из пенобетона, безусловно, более капитальное сооружение, чем из бруса. Только вот насчет "проблем меньше"
не соглашусь. Само строительство значительно сложнее и затратней, чем из дерева; стены потребуют дополнительно гидроизоляции, штукатурки, покраски фасадными красками... Внутренняя отделка практически, как и в деревянной бане на вкус владельца
Pavel77
Я считаю, что баня это баня и надо строить её из дерева. Когда себе делал тоже хотел блоки использовать, но из-за того что они пористые, как отметили ранее, решил отказаться. Влагу на раз будут впитывать.
[b]После того как десантники как обычно отметили день ВДВ, вполне логично что следующий за этим праздником идет день строителя.[/b]
Жора Шмит
Конечно дерево бесспорно традиционный материал для строительства бани, но мы живем в век новых технологий и газобетонные блоки доступный, быстрый и надежный способ самому построить баню в короткие сроки.
Mikako
Бонусы: -70.16
Подскажите пожалуйста, хочется сделать своими руками небольшую альпийскую горку, посоветуйте с чего начать?
Mikako писал(а):Подскажите пожалуйста, хочется сделать своими руками небольшую альпийскую горку, посоветуйте с чего начать?
Простите великодушно, а каким боком соприкасаются альпийские горки, бани и пеноблоки? Или вы горку хотите из пеноблоков построить, или в бане? Вы бы переадресовали свой вопрос в соответствующую тему, и там бы уж точно получили ответ, и от меня в том числе. Я - ландшафтник, и по данной теме могу рассказать много чего, но явно не оффтопом на форуме.
lolita-p
Бонусы: -61.83
Жора Шмит писал(а):Конечно дерево бесспорно традиционный материал для строительства бани, но мы живем в век новых технологий и газобетонные блоки доступный, быстрый и надежный способ самому построить баню в короткие сроки.
Да, но иногда так хочется отступить от современных технологий. Это же прямо засилье какое-то - все гонятся за прогрессом и чем-то модным. А настоящая деревянная банька, туда только зайдешь, аромат этот дерева ощутишь - уже душа радуется и отдыхает. Баня русская - это ж не тупо помыться, но попариться, душу отвести, здоровья набраться... И хочется как-то поближе к традициям, тем более не так много такого настоящего исконно русского у нас осталось...
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
lolita-p писал(а):И хочется как-то поближе к традициям, тем более не так много такого настоящего исконно русского у нас осталось...
:lol: :lol: :lol: А вас так тянет к исконно русскому? Вы только что советовали вместо старых деревянных окон новый металлопластик поставить):-) Это исконно русский материал, именно классический и традиционный)) Ой, я не могу просто):-) Такие глупости читать нужно с друзьями, чтобы сразу много кому было весело, а не только одному человеку...
Я прямо представляю вас, как вы с коромыслом и в кокошнике воду носите в деревянную баню, а потом топите ее :P
Rostik85
Бонусы: -100.00
Баня...не знаю, как для кого....но для меня это место душевное, веник, жар...а какой жар может быть в пеноблочной бане. Лучшая баня - баня из дерева и еловая. Ель имеет свойство сохранять тепло- это тёплое дерево. Из сосны баню лучше не делать- дерево долговечнее ёлки, но холодное. Так что делаем баню из ёлки, пол, потолок тоже из ёлки, нормальный котёл и пользуемся лет 15- 20,только пол менять надо раз в 5-7 лет. В общем, если собрались делать нормальную баню, то делай из леса ёлки, из пеноблока - это не баня, а душ холодный, в душ можно и дома сходить, а не мёрзнуть)) Внутри можно баньку обустроить, как захотите уже, выбор акскессуаров огромен, я, как правило заказываю. Ни разу не подводили. Так что подумайте и не скупитесь, а делайте все, с умом))
Roman1005
Бонусы: -58.82
Конечно лично я предпочитаю бани из дерева):-) Но с учетом дешевизны материала можно и из пеноблока, смотрится очень мощно!
Greenside
Вернуться в «Форум о банях»
