Опубликована: 15 окт 2011, 15:44
Была у меня давняя мечта, но не знала, как ее осуществить. А тут приехал в гости на все лето друг мужа и помог нам баню соорудить. Теперь я знаю, как построить баню своими руками. Прежде всего, нужно проанализировать состав почвы, если она сухая и плотная, тогда можно использовать обычный столбчатый фундамент.
Нужно вначале снять растительный верхний слой со всей территории, уложить под предполагаемые углы сруба, в места соединения внутренних и наружных стен крупные камни. Их часто заменяют маленькими бетонными плитами или кирпичной кладкой. Если размеры строения большие, то нужно установить еще столбы на расстоянии по периметру меньше метра. Высота каждого каменного столба над почвой должна составлять 30 см. После установки столбчатого фундамента верхушки столбов выравнивают с помощью обычного цементного раствора, делают гидроизоляцию (горячий битум и два слоя рубероида), выравнивают верх. Далее укладывают нижний сруб бани, предварительно просмоленный и пропитанный антисептиками. Далее баня строится, как обычный дом. О том, как построить бани своими руками, знает не каждый, а у нас она уже стоит.
