Кровля для бани
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 31 янв 2011, 17:26
  • Автор: pik-nik
pik-nik
Тема: Кровля для бани
Какой материал для кровли лучше использовать на баню и недорого?
Есть ли какая-нибудь принципиальная разница для бани, для дома?
Макс-эксперт
Тема: Re: Кровля для бани
Здравствуйте! Недорогой кровельный материал- это рулонный или мягкая кровля на битумной основе. Но бани бывают разные, соответственно и материал можно выбрать разный. если создавать единый ансамбль с домом, то покрытие выбирают одного вида.
gretharaadefe
Тема: цена на лом медь
Извините, что вклиниваюсь в ваш очень интересный разговор, но может кому пригодится, в общем, если у вас есть лома меди или латуни, купим по нормальным ценам
Макс-экспертДревГрад писал(а):Здравствуйте! Недорогой кровельный материал- это рулонный или мягкая кровля на битумной основе. Но бани бывают разные, соответственно и материал можно выбрать разный. если создавать единый ансамбль с домом, то покрытие выбирают одного вида.
Баня – все же это подсобное здание. Кровля для бани не должна быть дорогостоящей, а выглядеть оригинально. В моей практике два раза применяли отходы досок от строительства дома. Первая кровля была сделана из кусков обрезной обработанной доски (что-то типа черепицы) сделали. Обработав антисептиком и покрасили в два слоя теплым лаком для наружных работ(до 55 градусов для лучшее пропитки дерева). Второй раз вообще покрывали горбылем по полиэтиленовой пленке для парников. Стоит и не течет.
pavel
Вот ведь самое интересное чуть не пропустили. В бане можно (да пожалуй и нужно) сделать плоскую, односкатную крышу. Во первых это дешевле, во вторых это быстрее, и в третьих это может сделать практически любой человек. А для покрытия вполне подойдёт профлисты. Ну ведь они не так дорого стоят. Только термоизоляцию надо сделать достойную.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
pavel писал(а):. Только термоизоляцию надо сделать достойную.
Очень интересно. Расскажите -как сделать достойную термоизоляцию кровли?
pavel писал(а):В бане можно (да пожалуй и нужно) сделать плоскую, односкатную крышу. Во первых это дешевле, во вторых это быстрее, и в третьих это может сделать практически любой человек.
@pavel
А в четвертых это не очень красиво :cry:
MAKAP
Ну про то что красиво или не красиво односкатная кровля, уже было написано выше - "баня это подсобное помещение и кровля должна быть самой простой". Ну это для простых людей. Если есть желание выделиться, то конечно же надо делать с коньками и флюгерами.
А про достойную термоизоляцию, так это может быть просто про изоляцию как таковую сказано. Я видел как в деревне, на баню деревенскую, профлисты просто положили на доски. В результате там летом можно было и не топить. А хотя бы минплиту уложили, или этот, пенополиэтилен, и совсем другое дело было бы.
Кровля для бани может быть такой, какой вы пожелаете. Зависимость от индивидуального проекта и требований, не более того. Естественно, нужно отталкиваться от правильной технологии и качества, и не стараться уж очень сильно удешевить все, даже если баня - это типа подсобное сооружение!
Вариант можно выбрать любой, а уж по поводу сооружения крыши, выбора и монтажа кровельных материалов, всегда отвечу на вопросы в разделе Консультаций. Пишите, и мы рассмотрим, сравним, и определим лучший под ваш бюджет и остальные требования вариант.
Можно установить материалы б/у, если нужно очень бюджетно, шифер, ондулин и подобные материалы, металлочерепицу или битумную черепицу, профнастил, даже деревянную кровлю. На рынке сегодня есть из чего выбрать, поэтому сначала рассматривайте подходящий проект, сумму, которую готовы вложить, и далее уже будем разговаривать о том, как сделать крышу бани. Утеплить ее нужно будет, и это бесспорно, качественно гидроизолировать - тоже. Но также многое будет зависеть от того, что это за баня, где она, в каком сооружении. Отдельно стоящее здание, баня из бытовки, пристройка к дому, старый гараж...
AnnaNoskova
Бонусы: 445.11
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 478
как-то никогда не задумывалась о том, какая крыша должна быть у бани - как и у всяких мелких построек на даче)) обычно у нас выходит так, что есть битум - хорошо, есть доски - отлично, есть черепица - еще лучше (но это уже из разряда фантастики). Ну и могу только сказать, что судя по всему, все соседи в нашем садоводстве живут по тому же принципу):-)
Астронавт
Бонусы: 118.32
MAKAP, Сегодня наконец-то выбрал кровлю для бани. Сначала я думал собрать стропила сам, но потом нашел готовые варианты, измерив все размеры поехал в магазин за кровлей. Стоимость кровли сильно отличалось и решил взять, что то среднее из предложенных, так как чердак не планировал делать из-за этого и не стал заворачиваться.
Астронавт, с орбиты вещаешь ?..переведи...
АнтонТамаев
Бонусы: 907.62
Благодарил (а): 17 раз
Баллы репутации: 7
Кровля для бани лучше односкатная или двускатная.Зачем мудрить в простой и небольшой постройке? Материал почти любой подойдёт: еврошифер, профнастил, рубероид...
Derbent
Бонусы: 160.07
Благодарил (а): 4 раза
АнтонТамаев писал(а):Источник цитаты Зачем мудрить в простой и небольшой постройке?
Ну так можно совсем не мудрить и выбрать в качестве кровли для бани совсем дешёвые и устаревшие материалы: щепа (смесь ольхи, осины, сосны и ели), дерновое покрытие ("пирог" из рубероида, битума, гравия и искусственной травы для газона). Только насколько это красиво - вопрос спорный.
Кровля из щепы
Кровля из дернового покрытия
Стефания Волкова
Бонусы: 586.78
Благодарил (а): 28 раз
Derbent, а мне понравилось второе фото. Баня с "растительной" кровлей - это мило и оригинально.
midnight
Бонусы: 153.38
Для кровли бани можно применять такие материалы, как ондулин, еврошифер, металлочерепица, сотовый поликарбонат и рубероид. Такие покрытия отличаются простотой монтажа, а также малым весом. Сами материалы долговечны, не требуют проведения частых ремонтных работ.
Бубнов
Бонусы: 372.29
midnight писал(а):Источник цитаты сотовый поликарбонат
Что это за материал? Никогда не слышал о таком.
Мир0н
Бонусы: 150.19
Бубнов, сотовый поликарбонат - это панель с двумя или тремя слоями, между которыми расположены жёсткие продольные рёбра. Прочность листа обеспечивает ячеистая структура, сохраняя при этом малый вес материала. В качестве кровли для бани сотовый поликарбонат, конечно, не используется. :lol: Как такое вообще представить можно? :o :o Его основное применение - козырьки и навесы над входными дверями, транспортные остановки, теплицы, навесы для машин и арочные конструкции.
ФилипЛис
Бонусы: 127.31
Благодарил (а): 3 раза
Нельзя однозначно сказать, какая кровля для бани лучше. Обычно крышу ставят двускатную, покрывают ондулином или металлочерепицей, это стильно и современно. Однако некоторые предпочитают более сложные конструкции (так называемые ломаные крыши, например). Крышу бани можно обустроить с чердаком или без него. Но в любом случае первый вариант более эстетичен, к тому же обеспечивает более высокую теплоизоляцию.
Вернуться в «Форум о банях»
