Купель
  • Опубликована: 29 ноя 2010, 12:54
  • Автор: Гастрабайтер
Гастрабайтер
Тема: Купель
Построин у себя в бане купель из осины, но во время не сделал слив, приходится вычерпывать ведром. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как сделать слив, а то рушить всю конструкцию не хочется
Тема: Re: купель
Гастрабайтер писал(а):Построин у себя в бане купель из осины, но во время не сделал слив, приходится вычерпывать ведром. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите как сделать слив, а то рушить всю конструкцию не хочется
Есть два варианта как решить проблему удаления воды из купели. Первая, простая - обыкновенный погружной насос. Вторая - немного сложнее. Устанавливается затяжной хомут по низу купели. Хомут имеет встроенный вентиль (резьба + вентиль) просверливается внизу купели отверстие и устанавливаете стяжной хомут с эластичной прокладкой, чтобы вентиль совпадал с отверстием, затягиваете. Так как давления практически отсутствует протекания не должно быть, а вода сольется самотеком, при открывании вентиля.
Галя
Тема: Re: купель
Мы устанавливали ливневку с желобом, благо канализационный слив был совсем рядом. А для самого слива муж сделал конструкцию из кусков трубы и закрыл все это чугунной решеткой сверху.
rick
Тема: Re: Купель
Ну так если купель нет желания дырявить, то можно ведь и просто шланг закинуть в неё, и уже чтобы самотёком вода выходила от туда. Ну как бензин сливают из бензобака, так же можно и воду из купели сливать.
При таком способе, нужен только шланг, и держать его в купели постоянно, необходимости нет.
Тема: Re: Купель
Что ни говорите, а в хорошей бане должна быть хорошая купель! В деревянной бане - деревянная купель, а может и пластиковая или какая еще современная. Это уже не суть, тут по вкусу и бюджету, ведь для многих вообще более приемлем и удобен бассейн, а то и ведерко или просто душ. Но мы здесь обсуждаем купели, и поэтому я приглашаю всех желающих Получить консультацию по данной теме. Как выбрать, где покупать, какой размер купели должен быть, что наиболее удобно, нужен ли гидро- или аэромассаж в купели (да, есть и такие, но нужно ли это), где установить, как закрепить и так далее.
По поводу же вопроса, заданного в данной теме, а именно по организации сброса воды, то просто шлангом спускать воду неудобно, да и не гигиенично... А вот установить насос для сброса или обыкновенный слив в нижней части, сбоку или на дне - это хорошие варианты. Как это сделать, более подробно расскажу при обращении в Раздел консультаций. Пишите!
Вернуться в «Форум о банях»
