Опубликована: 24 окт 2011, 04:16
Перед возведением бани надо сделать ее проект и составить смету – именно она даст полное представление, сколько стоит построить баню.
Стройка начинается с фундамента. Для него подойдут железобетонные плиты даже бывшие в употреблении. Останется определиться с желаемым размером фундамента и видом бани.
Площадь ее зависит от нужных помещений:
для русской бани – предбанник и моечно-парильная комната;
для финской – предбанник, моечное помещение и сауна.
Из коммуникаций понадобятся подвод и отвод воды, и электричество. Далее идет материал для каркаса (брус) и обшивки (ОСП или вагонка). Для внутреннего утепления каркаса и потолка используют минераловату или пенопласт. Обеспечить гидро- и пароизоляцию можно при помощи рубероида, гидро- и паробарьера. Материалы для пола в предбаннике – это дерево, в моечно-парильном помещении – бетон с уложенным кафелем. Потолок делают из доски или ОСП. Крышу достаточно покрыть шифером, при условии, что потолок будет качественно утеплен. Печь в баню можно сделать самостоятельно, используя металл или бочку и кирпич для стенового экрана. Следующая статья расходов: двери, окна, мебель, крепежные и расходные материалы. Возможно, придется докупить некоторые инструменты для работы по дереву. В смете нужно учесть и затраты на доставку материалов.
