Опубликована: 17 окт 2011, 01:22
Технология строительства бани такая же, как и дома (фундамент, стены, кровля), но главной проблемой при этом является правильная и оптимальная планировка внутреннего пространства, где обычно размещают много функциональных зон: парилку, предбанник, душевую комнату и помещение для отдыха, туалет, стол. Если баня объединена с домом, то предбанник строить не обязательно, а если это отдельно стоящее помещение, то тогда без него не обойтись, поскольку он будет сохранять тепло в самой бане. Если вы решили: строим баню своими руками, то вы должны знать, что полы здесь могут быть не только деревянными, но и бетонными. Деревянные полы желательно сделать в предбаннике и в парной, а бетонные – в душе, моечной. Но на них лучше положить деревянные решетки.
Очень важно при строительстве бани правильно обустроить систему вентиляции, которая будет обеспечивать необходимый тепловой режим, приток свежего воздуха и просушивание помещения. Вентиляцию парной может обеспечивать печь-каменка посредством забора воздуха для топки, а в других помещениях эту роль могут выполнять двери, отдушины, форточки, специальные вентиляционные каналы.
