Заказ консультации: проблема с теплоизоляцией в бане
  • Опубликована: 18 июн 2015, 09:12
  • Автор: Kirpi4
Kirpi4
Тема: Заказ консультации: проблема с теплоизоляцией в бане
Приветствую!
Прошу помощи специалистов в следующем:
Имеется капитальный гараж, стены (кирпич), крыша (бетонные плиты, перекрытия). Данный гараж был переделан в баню, но теплоизоляция была сделана неправильно, сейчас там грибок, а под фольгированным утеплителем влага(конденсат), мин вата сырая, доски внутри сырые. Теплоизоляция была сделана вплотную к кирпичной стене (стена - брус прикреплен к стене, между брусками мин вата - фольгированный утеплитель - вплотную вагонка) и таким же образом к бетонному потолку (плитам перекрытия). Вентиляция также отсутствовала.
Предбанник утеплён таким же образом.
В процессе пользования баней в предбаннике наблюдается сильный конденсат на потолке в виде капель, все запотевшее и очень влажное.
Но предбанник на много суше самой парилки, хотя стены там также конденсируют.( Заметил, когда делал отверстие в стене, разобрал при этом утеплитель и мин вату, также было всё влажное.
В данный момент произведён демонтаж вагонки и утеплителя в парилке, сделаны 2 вентиляционных отверстия (внизу и вверху), а также сделано отверстие в предбаннике в верху.
Планирую переделать теплоизоляцию, прошу совета профессионалов.
*Самый главный вопрос, это как сделать теплоизоляцию бетонных плит-перекрытий на потолке. Потолок был очень сырой, конденсат от бетона сильный.
Я так понимаю, это по сути монолитное перекрытие из бетона. Как его победить?! Чтобы баня не сгнила снова.
Тема: Re: Проблема с теплоизоляцией
..дык сделайте правильную принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с осушающими режимами по деревяшкам и проблема тут же решится...
Kirpi4
Приточную вентиляцию я планирую сделать из предбанника, там есть отверстие, туда будет вмонтирован вентилятор. Но проблема во время использование бани... Хотя в данный момент баня в разборном состоянии, после отверстий, что и как как раз планируется!!!
Pogarik писал(а):.дык сделайте правильную принудительную приточно-вытяжную вентиляцию с осушающими режимами по деревяшкам и проблема тут же решится...
А если именно насчет потолка посудить? Может, его снаружи утеплить, чтобы влага внутри не собиралась во время нагрева. Пятерки пенопласта и укатать стяжку поверху? Или не так понял, неправильно говорю? По идее, может помочь, но, конечно же, обязательно с вентиляцией.
Kirpi4 писал(а):Потолок был очень сырой, конденсат от бетона сильный.Я так понимаю, это по сути монолитное перекрытие из бетона. Как его победить?!
Для конденсата нужны два условия: влажность, второе холодная поверхность.
Если победить влажность - Вам правильно пишут про вентиляцию.
Если про холодную поверхность, то надо бетон покрыть паронепроницаемым утеплителем, существуют теплокраски (я не пробовал - отзывы не очень) или банально напылить полиуретан.
Вернуться в «Форум о банях»
