Опубликована: 06 июн 2012, 23:19
Как называли это в старые добрые времена, будем использовать Компас как «козу». Помните такое изобретение: стекло, на нем чертеж, сверху чистый лист, на который надо «пересветить» нижний чертеж? Снизу направляем свет настольной лампы – и вперед!
В Компасе для этого используем слои. Через меню Вставка – Рисунок (Объект, Фрагмент – в зависимости от того, с каким расширением у вас фотка) или Файл – Открыть (посмотрите какое море форматов поддерживает Компас) открываем вашу фотографию. В данном случае картинка в JPEG. Внизу экрана на панели свойств можно сразу изменить масштаб, хотя в Компасе это легко сделать в любой момент.
Далее: Вставка – Слой – появляется окно менеджера документа – нажимаете в нем Создать слой – Ок.
В новом слое обводите поверху картинку требуемыми типами линий.
По окончании наводки заходим еще раз в Менеджер документа, галочка на слое №1 (Статус), правая мышь на системном слое (№ 0) – Погашенный – Применить – Ок.
На экране останется только то, что вы навели, обнаруженные ошибки можно исправить, включив системный слой (правая мышь – Видимый – Применить – Ок).
Любую картинку, чертеж, рисунок, графики функций из учебника бросаете на сканер, вставляете в Компас полученное изображение и делаете с ним все что угодно, в любом масштабе. Быстрее ни в одном редакторе не получалось. А главное – нет необходимости использовать по очереди две-три программы.
