Опубликована: 29 июл 2012, 14:47
Использование компьютерных программ, несомненно, облегчает процесс построения и машиностроительных, и архитектурно-строительных чертежей. Однако, как и любое другое улучшение, имеет и свои слабые стороны. В первую очередь это не унифицированность используемых программ. Кому-то больше нравится Компас, кто-то отдает предпочтение Автокаду. А, если возникает вопрос, как перенести чертеж в Компас из того же Автокада, то для многих это становится настоящей проблемой.
Между тем, ничего сверхсложного в этой процедуре нет. Для начала открываем чертеж в AutoCAD и сохраняем его с расширением *.dxf. Далее открываем КОМПАС и следуем по такому пути: Файл - Импорт – Читать DXF. После этого выбираем сохраненный файл в формате *.dxf и жмем «начать чтение».
Если после открытия файла в Компасе все линии превратились в тонкие, то в процессе конвертации в dxf проверьте, чтобы в «Параметрах записи в форматы DXF и DWG» было выбрано «Учитывать толщину линий». Иногда бывают проблемы при работе с различными версиями Компаса и Автокада. Но, как показывает практика, ничего неразрешимого нет. Возможен и обратный процесс – перевода чертежей в Автокад. В Интернете предостаточно инструкций обмену данными между системами КОМПАС и AutoCAD. Ищите, пробуйте и обязательно получится.
