Как правильно сделать чертеж
  • Опубликована: 25 май 2012, 11:17
  • Автор: Специалист
Тема: Как правильно сделать чертеж
Рассказать в одном обзоре, как правильно сделать чертеж невозможно в принципе. Поэтому для начала ограничимся общими требованиями и нормами ГОСТа к оформлению чертежей.
Для начала надо четко уяснить, что все вопросы и нюансы оформления и выполнения чертежей четко прописаны в соответствующих стандартах ЕСКД. Если что-то непонятно, то не надо изобретать велосипед, а искать соответствующее разъяснение.
Например, ГОСТ- 2.301-68 регламентирует размеры форматов (А0 - 841x1189 мм, А1 - 841x594 мм, А2 - 420x594 мм, А3 - 420x297мм, А4 - 210x297 мм). Виды и толщина линий на чертежах регламентируются ГОСТ- 2.303-68, чертежные шрифты – ГОСТ- 2.304-81, а общие правила выполнения видов, разрезов и сечений – ГОСТ- 2.305-68.
Для того чтобы экономить время и не искать постоянно тот или иной ГОСТ под рукой желательно иметь справочник по ЕСКД (Единой системе конструкторской документации). Там вся эта информация обобщена и изложена в доступном виде.
Отдельного внимания заслуживает изготовление чертежей с помощью систем автоматизированного проектирования (САПР). Многочисленные компьютерные программы значительно облегчают и ускоряют процесс построения чертежей. Но, каждая из них имеет свои особенности и требует персонального изучения.
Виды линий согласно ГОСТ- 2.303-68
mariska
Тема: Re: Как правильно сделать чертеж
Это ведь только общие сведения про то, как правильно сделать чертёж. Каждый человек, учившийся в техническом ВУЗе, или даже в техникуме, помнит, что минимум два семестра нужно чтобы освоить правильное черчение. Ну так вот на одной страничке этого не описать. Можно только представить глобальность этой дисциплины.
Совершенно верно. Ни один, даже самый продвинутый форум не может заменить полноценное образование. Тем более техническое. В то же время многие новички считают, что проектирование и строительство - не такая уж сложная штука и вполне можно ограничиться интуицией. Именно для них создавался ряд тем, в которых дается самое общее представление о тех или иных аспектах строительства. Для многих - это детский сад, но для кого-то настоящим откровением становится тот факт, что существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие различные виды работ и пр.
Пользователь
Баллы репутации: 55
Специалист писал(а):В то же время многие новички считают, что проектирование и строительство - не такая уж сложная штука и вполне можно ограничиться интуицией.
Интуиция, конечно, дело хорошее и очень нужное. Но, на одной интуиции далеко не уедешь. Хотя, профанов в строительстве сегодня действительно хватает. А страдают в результате доверчивые заказчики, которые "ведутся" на "сказочников"-проектировщиков.
Proektant
Баллы репутации: 272
Специалист писал(а):... для кого-то настоящим откровением становится тот факт, что существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие различные виды работ и пр.
А еще есть категория подрядчиков, которые все прекрасно знают, но делают вид, что для них стандарты не писаны. На строительстве частных домов сегодня можно насмотреться таких "чудес", что не знаешь - то ли плакать нужно, то ли смеяться.
Феликс
Бонусы: 1,811.00
Благодарил (а): 13 раз
Баллы репутации: 67
Нужно ли все данные правила изучать, если делать чертеж для себя, под строительство малоэтажное и возведение хозяйственных помещений. По идее, мне необходимо не корректное оформление, а точный расчет и чтобы чертеж был понятен мне и работникам. Мне - для составления сметы и понятия о этапах стройки, работникам тоже понятно для чего. Не нужно ведь под дачное строительство мелкое проекты писать и документацией сложной заниматься, правильно рассуждаю?
Виктор Николаев
Бонусы: 1,187.59
Благодарил (а): 4 раза
Если что-то надо начертить, Автокадом пользуюсь. На уровне простого пользователя, конечно. Освоил только основные (простейшие) функции. Сложный чертеж не построю, а элементарные вещи - запросто. Линейка, циркуль и транспортир остались в прошлом. Готовый чертеж можно на принтере распечатать. Все быстро и удобно.
Феликс писал(а):Нужно ли все данные правила изучать, если делать чертеж для себя, под строительство малоэтажное и возведение хозяйственных помещений. По идее, мне необходимо не корректное оформление, а точный расчет и чтобы чертеж был понятен мне и работникам. Мне - для составления сметы и понятия о этапах стройки, работникам тоже понятно для чего. Не нужно ведь под дачное строительство мелкое проекты писать и документацией сложной заниматься, правильно рассуждаю?
Если вы строите что-то капитальное, то для собственного успокоения и оформления в будущем обязательно нужны проекты, в которых будет все не только разрисовано, но и расписано в дополнительных сметах. На уровне простейшего дачного строительства, если вам нужна беседка или сарай, не выдумывайте, какие там проекты):-) Или вы еще хотите поучиться, как правильно сделать чертеж и так далее? Это не часа и не двух дело, это годы, чтобы все расчеты были не только на бумаге в цифрах, но также и в полном соответствии. Данным вопросом люди занимаются десятки лет, и то допускают ошибки. Самое простое под мелкое строительство - это план-набросок. такой должен уметь каждый, кто называет себя мастером)) Это несложно, и с каждым разом доходит до автоматизма. Понятное дело, что иногда хочется что-то и более серьезное сделать, но я бы советовал это только под присмотром профи. С беседкой ничего не случится при мелких помарках, а вот дом с таким подходом я бы не строил.
чертеж хозблок, сарай))
Феликс
Бонусы: 1,811.00
Баллы репутации: 67
Ниче так чертеж получился. У меня все намного проще, и если есть подтверждение тому, что никаких особенных планов чертить не нужно, то и не буду. Схем и планов пересмотрел несколько десятков, пытался как-то отталкиваться от одного заумного, наподобие представленного выше, но решил, что справлюсь и со своим. К сожалению, его нет в электронном виде, а то показал бы его. Он напоминает следующую картинку. Ну, у меня еще с размерами, сносками и цифрами и общими расчетами ниже. Думаю, этого достаточно))
примерно такой чертеж сделали
Правильный чертеж - залог успеха начатого дела. Понятно, что еще нужно правильно прочесть чертеж и в будущем ему соответствовать, но для качественного результата он изначально должен быть составлен корректно.
Многие игнорируют рекомендации специалистов и стараются найти ответы в статьях и картинках на разных сайтах. Но нужно помнить, что каждый человек строит для себя, под собственные требования, а значит, далеко не каждый чертеж вам подойдет. С данным вопросом, если у вас нет самостоятельного опыта, можно справиться посредством своевременного совета специалиста. Предлагаю проконсультироваться заблаговременно, чтобы максимально исключить из работы погрешности и сложные ошибки.
