Опубликована: 04 июн 2012, 14:23
Простановка размеров на сложных чертежах является далеко не таким простым делом, как кажется на первый взгляд. Согласно требований ЕСКД, количество размеров на чертежах должно быть таким, чтобы можно было определить величину каждого элемента. В то же самое время ни один размер не должен повторяться.
Если вы решили разобраться, как ставить размеры на чертежах, то сразу же следует уточнить – на каких именно. Есть определенная специфика в проставлении размеров на машиностроительных и архитектурно-строительных чертежах.
При простановке размеров используются выносные и размерные линии. В точках их пересечения могут ставиться стрелочки, точки (чистые окружности) или засечки. На строительных чертежах традиционно используются засечки, на машиностроительных – стрелочки, а при построении графиков и диаграмм – точки.
Размерные числа проставляются над горизонтальными размерными линиями и слева от вертикальных размерных линий. Если рядом с цифрой не стоит единица измерения, то считается, что размер проставлен в миллиметрах. Если необходимо указать размер в сантиметрах или метрах, то рядом с цифрой проставляется «см» или «м», или же эта необходимость обозначается в пояснениях к чертежу.
Более подробные разъяснения относительно правил простановки размеров можно посмотреть в справочнике по ЕСКД или учебниках по черчению.
