Как самому спроектировать дом, а также чем
  • Опубликована: 10 ноя 2011, 00:35
  • Автор: Vlad
Тема: Как самому спроектировать дом, а также чем
как самому спроектировать дом красивый
3 как самому спроектировать дом.png (243.53 КБ) 2735 просмотров
Иногда случается, что нужно срочно понять, как самому спроектировать дом. Для этих целей можно применить всем известную программу Архикад. Основной ее плюс в том, что проектировать можно здания какого угодно уровня сложности.
Кроме того, проектировщику потребуются навыки из области профессионального дизайна, впрочем, научиться этому вполне реально. Было бы желание достигнуть отличного результата. Изучать эту программу будет необходимо достаточно долго. Кроме того, следует выучить проектные, а также технические нормы, и разобраться с их применением.
Очень большое значение будет иметь правильное распределение всех нагрузок в доме на несущие и второстепенные конструкции. Ведь в случае ошибок, возможны разрушения здания под действием естественных сил. Впрочем, в программе есть возможность автоматического регулирования ошибок архитектора.
Одним из основных достоинств данной программы является максимальная визуализация чертежа. То есть, проект в итоге получится в виде уменьшенного макета здания. Это касается всех перекрытий, а также внутренних и внешних частей дома.
Думаю, найдутся многие люди, которые выбрали именно Архикад, и готовы похвалить его. Но что скажете насчет остальных программ, таких как ArCon Home 2, HouseCreator, SketchUp, FloorPlan и других?
Тема: Re: Как самому спроектировать дом, а также чем
Я считаю, что, как самому спроектировать дом, а также чем автор описал хорошо, однако я не советую заниматься проектировкой неопытным людям, так как может получиться не экономия, а лишние расходы. Если будет составлен неграмотный проект, то денег на перестройку дома понадобится уйма.
Romule
А какие требования у этой программы именно по отношению к железу? И можно ли с помощью данной программы заниматься проектированием на профессиональном уровне? Есть ли у нее достаточная база возможностей (функций) для этого? Заранее спасибо за ответ!
Romule писал(а):А какие требования у этой программы именно по отношению к железу? И можно ли с помощью данной программы заниматься проектированием на профессиональном уровне? Есть ли у нее достаточная база возможностей (функций) для этого? Заранее спасибо за ответ!
Если основная программа, с которой планируется работать - это Архикад, то ему очень много ресурсов не надо. Во всяком случае, меньше, чем современным игрушкам. К примеру, для 16-го Архикада достаточно процессора Intel® Core, если будет Core2Duo, то вообще бомба. Видеокарту лучше всего брать с памятью от 256 Мб.
Пользователь
Баллы репутации: 55
А что в данном случае понимается под проектированием? Только изготовление чертежей или создание всего проекта? Мне кажется, что тема получилась очень уж расплывчатая. Одно дело сделать чертеж фасада, например, и совсем другое - разработать дизайн интерьера или проект газификации. Имеем разные цели и, соответственно, будем использовать разные программы.
Пользователь писал(а):А что в данном случае понимается под проектированием? Только изготовление чертежей или создание всего проекта? Мне кажется, что тема получилась очень уж расплывчатая. Одно дело сделать чертеж фасада, например, и совсем другое - разработать дизайн интерьера или проект газификации. Имеем разные цели и, соответственно, будем использовать разные программы.
Мне кажется, что в данном случае речь идет о своего рода любительском проектировании (если такой термин уместен). Нет ничего плохого в том, что многие наши соотечественники пытаются самостоятельно осилить процесс проектирования. Каждый на своем уровне и со своими возможностями и программами. Наоборот, после того как человек на себе прочувствует всю сложность этого процесса, он совершенно по другому будет формулировать свои мысли и требования во время беседы с архитектором.
Специалист писал(а):
Пользователь писал(а):... Только изготовление чертежей или создание всего проекта? Мне кажется, что тема получилась очень уж расплывчатая. Одно дело сделать чертеж фасада, например, и совсем другое - разработать дизайн интерьера или проект газификации.
Так как же самому спроектировать дом? Всё-равно получается, что нужен архитектор...
Да, но где гарантии, что нанятый архитектор будет действительно работать профессионально, а не пытаться сделать что-нибудь на скорую руку? Иногда совесть нельзя купить даже за хороший гонорар. Бывает, что индивидуальный проект по своему качеству еле-еле дотягивает до среднего уровня. Впрочем самостоятельные проекты имеют ещё больший риск по ошибкам и погрешностям.
:!: А вот почему бы тогда не воспользоваться одним из типовых проектов, предлагаемых некоторыми строительными фирмами со скидкой?
Добавлено после 22 минуты 43 секунды:
Под словом "проектирование", которое было использовано в начале темы подразумевалось тоже, что приходит простому человеку на ум, когда он только начинает планировать операцию по постройке своего загородного дома. Изначально же человек не задумывается, что существует разные подвиды проектирования, не так ли? Кстати вы тоже перечислили далеко не все подвиды проектирования... У каждой части здания и коммуникационной сети свои особенности.
Что касается конкретных программ, которые упоминались в начале темы о том, как самому спроектировать дом, то в принципе они являются наиболее универсальными. Или не согласны?
Vlad писал(а):Под словом "проектирование", которое было использовано в начале темы подразумевалось тоже, что приходит простому человеку на ум, когда он только начинает планировать операцию по постройке своего загородного дома. Изначально же человек не задумывается, что существует разные подвиды проектирования, не так ли? Кстати вы тоже перечислили далеко не все подвиды проектирования... У каждой части здания и коммуникационной сети свои особенности.
Именно от того, что "изначально же человек не задумывается" и происходят многие беды. Не может и не должен дилетант делать профессиональный архитектурный проект. Именно об этом Пользователь и говорил. Если речь идет о том, чтобы "сваять" избушку на курьих ножках на садовом участке, то нет проблем - экспериментировать можно сколько угодно. С проектом и просто "что приходит простому человеку на ум". А профессиональный проект требует профессионального подхода.
