Опубликована: 24 июн 2012, 12:18
Пытаясь разобраться, как сделать чертеж в масштабе, следует для начала определиться, каким образом он будет создаваться – вручную или на компьютере. Для второго варианта неплохо бы знать, какая именно программа будет использоваться. У тех, кто начинает работать в Автокаде, могут возникать дополнительные трудности при распечатке построенного изображения в нужном масштабе. Все эти вопросы, особенно связанные с Автокадом, уже рассматривались в различных темах. Поэтому здесь ограничимся особенностями процесса масштабирования в Компасе.
Как правило, созданный вид в новом чертеже имеет масштаб 1:1. Для того чтобы это проверить заходим в меню «Вид» и далее в «Дерево построения». Здесь можно увидеть массу полезной информации – наименование чертежа, место его сохранения на жестком диске, а так же наименования, количество и типы применяемых масштабов. Действующий текущий вид будет обозначен символом — (т).
Для того чтобы изменить действующий масштаб достаточно здесь же в «Дереве построения», щелкнуть правой кнопкой мыши на нужном виде, и выбрать необходимый масштаб. Не выходя из «Дерева построения» убеждаемся, что заданный вид стал текущим и можно приступать к выполнению графических работ. При этом черчение осуществляется в масштабе 1:1, а программа автоматически пересчитывает его в заданный.
