Опубликована: 14 июн 2012, 22:46
Существует всего два варианта ответа на вопрос, как сделать дизайн проект комнаты. Первый – заказать в дизайн студии, второй – попытаться сделать самостоятельно. Конечно, никто не гарантирует, что с первого раза удастся своими силами сделать шикарный проект. Но, с другой стороны, ничего сверхъестественного в создании эскизного дизайн проекта нет и при наличии известной сноровки и воображения вполне можно справиться с этим заданием.
Для начала вооружаемся рулеткой и снимаем все необходимые размеры, чтобы составить план квартиры. Сам план можно рисовать, как вручную, так и с помощью компьютерных программ. Причем, совершенно необязательно использовать графические редакторы. С планом поможет справиться даже MS Word или MS Excel, хотя, гораздо комфортнее это делать в одной из программ для 3D-дизайна, например, Sweet Home 3D. На следующем этапе необходимо проанализировать, где будут находиться люстры, светильники, выключатели и розетки, обозначить эти места на плане, а также нарисовать схему разводки электропроводки. После этого можно приступать к выбору декоративных покрытий для пола, стен и потолка, а также расстановке мебели.
Самым сложным объектом в квартире является кухня. Именно здесь сосредоточено наибольшее количество бытовой техники, а ограниченность площади требует внимательного отношения к каждому квадратному сантиметру. Поэтому описать в двух десятках предложений, как сделать дизайн проект кухни вряд ли удастся. Следует также помнить, что все сказанное выше относится к эскизному дизайн проекту. Базовый или расширенный проект своими силами осилить смогут далеко не все.
