Опубликована: 15 май 2012, 21:56
Очень часто для студентов, которые делают первый серьезный курсовой проект, в котором присутствуют чертежи на больших форматах (чаще всего А1), неприятной неожиданностью становится необходимость правильно сложить готовые работы. Оказывается, мало сделать чертеж и убедить преподавателя подписать его, нужно еще понять, как складывать чертежи а1, чтобы сдать их в архив.
Далеко не все знают, что требования, как сложить чертеж а1 или любого другого размера обозначены в ГОСТ 2.501-88. Исходя из требований стандарта, листы чертежей всех форматов складываются сначала вдоль перпендикулярных, а затем вдоль параллельных к основной надписи линий. После складывания на лицевой стороне листа должна находиться основная надпись чертежа. Т.е. в сложенном виде любой формат должен трансформироваться в чертеж А4.
Причем есть свои отличия при подготовке чертежей в папки и для брошюрования. По идее, можно особо не заморачиваться и отдать чертеж для складывания в РИО, но студенты народ прагматичный и предпочитают справляться с проблемами своими силами, не тратя денег на то, что можно сделать бесплатно. Для чертежей А1 последовательность складывания выглядит следующим образом:
