Как складывать чертежи а3
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 24 июн 2012, 10:20
  • Автор: Специалист
Тема: Как складывать чертежи а3
Из пяти форматов, используемых в черчении (А0, А1, А2, А3, А4) базовым является А4. Все остальные в архив сдаются сложенными таким образом, чтобы получились базовые 197*210 миллиметров. Проще всего ответить на вопрос, как складывать чертежи а3. Для того, чтобы получить искомое достаточно согнуть длинную сторону (420 мм) пополам. Если же вы задумались, как сложить чертеж а3 вертикальной ориентации, то на рисунке видно, что здесь придется сделать не один, а два сгиба.
Складываем формат А3
Несколько сложней процесс складывания чертежей большего формата. Для того, чтобы максимально упростить эту процедуру в ГОСТ 2.501-88 есть соответствующие разъяснения. В частности, этим стандартом определено, что возможны два вида складывания чертежей: в папки и для непосредственного брошюрования. Чаще всего чертежники сталкиваются с первым видом.
Листы чертежей всех форматов нужно складывать сначала вдоль линий перпендикулярных, а затем вдоль линий параллельных к основной надписи. После складывания листы чертежей должны иметь основную надпись на лицевой стороне сложенного листа. Последовательность складывания можно посмотреть на рисунке.
Схема складывания чертежей других форматов
Все картинки относятся к подготовке чертежей для складывания в папки.
ogorodnik
Тема: Re: Как складывать чертежи а3
А4 - альбомный лист, А3 - ватман, А2 - уже очуметь, А1 - уже сколько там чертить надо, А0 - без комментариев... А5- тетрадный, А6- допустим большой блокнот, А7- маленький блокнот, А8- что это=)
теперь понятно почему а4 базовый - ни туда ни сюда - серединка.
ogorodnik писал(а):А4 - альбомный лист, А3 - ватман, А2 - уже очуметь, А1 - уже сколько там чертить надо, А0 - без комментариев... А5- тетрадный, А6- допустим большой блокнот, А7- маленький блокнот, А8- что это=)
На самом деле стандартных размеров бумаги еще больше. Помимо форматов, обозначаемых буквой А, есть еще форматы В, размеры которых занимают промежуточные значения между соседними форматами А:
Стандартные размеры форматов
Костя Поленский
Бонусы: 356.09
Еще в студенчестве освоил складывание чертежей А3. Ох, сколько бумаги я извел при интенсивной подготовке к сдаче курсача :)
Но в те время я ограничивался лишь вкладыванием многочисленных графиков в общую папку и остался нерешенным вопрос:
1. Как складывать чертеж А3 формата для подшивки в общую папку с пластиковым переплетом, если он не имеет отступ для переплета?
За разъяснение буду благодарен. Спасибо!
Иван Ивански
Бонусы: 215.43
Мы всем курсом складывали чертежи а3 «болванкой» моего одногруппника :)
Приспособа ходила по рукам все институтские годы :) Штука — легенда, а по сути кусок пластика вырезанный по шаблону.
Как складывать чертежи по-другому я конечно знал и знаю, но все-таки «болванка» берегла время и равных ей не было и нет :)
П.С. и никакой математики и волшебства :)
