Как увеличить масштаб чертежа
  • Опубликована: 09 май 2012, 17:22
  • Автор: Специалист
Тема: Как увеличить масштаб чертежа
Что такое масштаб, известно даже школьникам. Для уменьшения реальных размеров на чертеже используются уменьшения с соотношением 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000. Популярные масштабы увеличения: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1.
Это теоретические выкладки. На практике же необходимо иметь определенные навыки, чтобы разобраться, как увеличить масштаб чертежа. Популярными графическими системами, в которых реализуется проблема масштабирования являются: «Компас-График», AutoCAD, «Варисон», TopCAD, «Базис», MATCAD, ADEM, CREDO. Из отечественных разработок, конечно же, отмечаем программу «Компас».
После загрузки изменяемого объекта в «Компас», вы можете увидеть текущий масштаб и прочие характеристики, включив опцию «Дерево построения» («Вид» → «Дерево построения»). Для увеличения или уменьшения чертежа достаточно кликнуть правой кнопкой мыши на нужном виде и выбрать необходимый масштаб.
При разработке нового чертежа создается новый вид («Вставка» → «Вид») и выбирается нужный масштаб, значение которого при необходимости можно ввести и с помощью клавиатуры. При этом черчение осуществляется в масштабе 1:1, а программа автоматически пересчитывает его в заданный.
Масштабирование изображений в Компасе
Romule
Тема: Re: Как увеличить масштаб чертежа
Интересно, где это применяются масштабы увеличения равные 100 к 1? Даже для самой маленькой детали ,нужен будет огромный лист, наверное больше, чем лист формата а1? Или если все же применяются, то хотя бы скажите, где, в каких деталях (ну. не помещениях же) очень бы интересно было узнать!! Спасибо!
Romule писал(а):Интересно, где это применяются масштабы увеличения равные 100 к 1? Даже для самой маленькой детали ,нужен будет огромный лист, наверное больше, чем лист формата а1? Или если все же применяются, то хотя бы скажите, где, в каких деталях (ну. не помещениях же) очень бы интересно было узнать!! Спасибо!
Хороший вопрос, спасибо. Откровенно говоря, на "живых" строительных чертежах с таким масштабом встречаться не доводилось. Строители чаще используют масштабы уменьшения. Но, стандартом М 100:1 предусмотрен, поэтому решил покопаться в Интернете.
Оказалось, что нашлось таки достойное применение и такому масштабу. Например, в Томске есть памятник рублю. Он представляет собой деревянную модель металлического рубля высотой более 2 метров и весом 250 кг. Так вот сделан этот рубль по чертежам, выполненным как раз в масштабе 100:1.
Памятник рублю в Томске, М 100:1
деревянный рубль.jpg (47.45 КБ) 6507 просмотров
