Опубликована: 10 авг 2012, 20:11
Каждый человек хочет иметь собственный теплый и практичный дом. Одним из решений этого желания является постройка деревянного дома. Если вы решили построить деревянный дом своими руками проект постройки является самой важной частью для воплощения задумки. Сначала определитесь, каким он будет – есть два распространенных варианта бревенчатый (брусочный) или каркасный дом. Различаются эти два вида постройки тем, что у бревенчатых домов стены сделаны из бревен, а каркасный – сначала строится каркас и потом обшивается стройматериалами.
Когда будете покупать стройматериалы для бревенчатого дома, особое внимание обратите качеству древесины, чтобы бревна были хорошо высушены и в один размер откалиброваны. С фундаментом для бревенчатого дома проще чем, скажем, для кирпичного, его можно использовать ленточный, так как деревянный дом легче кирпичного, и можно не терять время на долгую его выдержку.
Сборку дома можно начинать сразу, после того как бетон наберет прочность. Но предварительно перед укладкой первого ряда бревен или установки каркаса обязательно нужно установить подкладочную доску, обработанную антисептиком толщиной не менее 50 мм. Переберите все брусья или бревна перед постройкой стен и проведите нумерацию и калибровку по размеру. Скрепляйте бревна в шахматном порядке и не нарушайте геометрию постройки.
Если ответственно подходить к каждому периоду постройки дома, то он у Вас будет долговечным, прочным и теплым.
