Строительство деревянных домов
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 31 окт 2018, 15:07
  • Автор: Помощник
Помощник
Бонусы: 230.99
Тема: Строительство деревянных домов
Деревянные дома под ключ
Первые деревянные дома появились еще в самом начале христианской эпохи. Преобладали в Скандинавии, на севере и в средней полосе Европы, где деревянный материал был в избытке.
деревянный дом
Дерево как строительный материал имеет ряд значительных преимуществ. Оно является отличным теплоизолятором. Зимой – сохраняет тепло, летом – практически не нагревается. Стены деревянного дома хорошо пропускают воздух, они, как говорится, «дышат». Помимо этого, дерево не подвергается промерзанию и обладает повышенной влагостойкостью. При строительстве деревянных домов обычно используются хвойные породы (сосна и ель). Они достаточно механически прочны, обладают высокой плотностью.
Кроме того, деревянный дом довольно сейсмостойкий. В сейсмически опасных зонах строят дома преимущественно из дерева. Деревянный дом – это довольно легкая конструкция. Нагрузка на фундамент получается минимальной. Его можно сделать не таким массивным и соответственно более дешевым. Монтаж дома из приготовленных впрок и просушенных брусьев займет гораздо меньшее время, чем монтаж из других строительных материалов.
проекты деревянных домов
На дерево воздействует множество внешних неблагоприятных факторов, таких как, перепады температуры, синева, грибок и другие. Поэтому дерево необходимо защитить. Для этих целей существуют различные пропитки. Для того чтобы древесина не разрушалась, такую защиту необходимо повторять раз в три – пять лет. Периодичность зависит от месторасположения дома, состояния экологии и присутствия поблизости вредных выбросов в атмосферу.
Деревянные дома сегодня строятся преимущественно из бревен и брусьев, обработанных по высоким технологиям. Такое дерево имеет ряд преимуществ, так как не требует подгонки, а монтаж дома обходится практически без применения ручного инструмента. Это значительно ускоряет процессы строительства. Хотя существуют и приверженцы постройки домов из «натуральной» древесины. Это связано с тем, что при обработке с дерева снимается верхний слой, который обладает значительным количеством смолы. Из-за этого оно становится менее водоотталкивающим.
антисептик для дерева
Прежде чем начать строительство дома из дерева, необходимо спроектировать его, подготовить конструктивные элементы и просушить дерево.
При строительстве дома из дерева важно применить меры по противопожарной безопасности. В деревянных домах существуют специальные требования по установке приборов отопления и разводке электричества.
Дом из дерева - это недешевое удовольствие, поскольку само сырье стоит дорого. Такой дом практически не требует отделочных работ, а его стены возводятся всего за две – три недели.
Деревянный дом замечательно вписывается в природный ландшафт. К строительству деревянного дома важно подходить с должной ответственностью и профессионализмом. Если его собирали качественно, он прослужит долгие годы.
Помощник писал(а):Деревянные дома под ключ
...это экзаменационное сочинение или изложение по "деревяшкам" сопливо-прыщавого восьмиклассника СШ для поступления в ПТУ на плотника ? :lol: ...
motu7
очень интересно, спасибо
Реберт
Бонусы: 915.39
Очень странно, что в вашем сочинении в не упомянули об экологичности данного вида строительного материала, его доступности на российском рынке, а так же конкурентной стоимости:) удивительное фото вы использовали для начала.
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Там где лес не произрастает, он в большой цене. Построенный в таком месте дом из привозного леса, считается элитным и дорогим.
собеседник писал(а):Там где лес не произрастает, он в большой цене. Построенный в таком месте дом из привозного леса, считается элитным и дорогим.
...строил 2 дома из "оцилиндровки" в Мексике , цена была такая же,как в Канаде,где этого леса завались... :lol:
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Pogarik писал(а):Источник цитаты в Канаде,где этого леса завались..
а какая цена в Канаде?
...гражданин начальничек... пшел в пень... :lol:
Вова Колеснико
Бонусы: 133.03
Я все же склоняюсь к готовым вариантам. Часто ищу через "агентство недвижимости" *рекламная ссылка модерация* большой выбор, можно найти нужный вариант через них, а так же подобрать и район, цену оговорите сразу и вам подберут нужный вариант
Jessie
Бонусы: 2,748.19
Благодарил (а): 82 раза
Баллы репутации: 41
Вова Колеснико писал(а):Источник цитаты Я все же склоняюсь к готовым вариантам. Часто ищу через "агентство недвижимости" *рекламная ссылка модерация* большой выбор, можно найти нужный вариант через них, а так же подобрать и район, цену оговорите сразу и вам подберут нужный вариант
Недавно прошла новость - в Австралии супружеская пара приобрела деревянный особняк, который в последствии был уничтожен термитами. Приобретали через риэлтора. Сейчас судятся именно с ним. Он утверждает, что не обязан сообщать о проблемах с недвижимостью.
Архивариус
Бонусы: 1,265.91
Благодарил (а): 21 раз
Баллы репутации: 61
В случае с деревянным домом, безопаснее построить с ноля новый.
Материал натуральный, приобрести готовый дом из дерева значит взять на себя много рисков: насекомые, обработка токсичными веществами, влага, неверная сборка.
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Помощник писал(а):Источник цитаты Прежде чем начать строительство дома из дерева, необходимо спроектировать его, подготовить конструктивные элементы и просушить дерево.
Все что написано и по полочкам разложено - это теория. На практике не все так однозначно. Начиная с заказа сруба - все уверяют, что материал зимней заготовки и что он при естественной сушке имеет влажность 20%, а то и расскажут про камерную сушку до 12%. Вранье. в основном работают с колес.
КАБАТЧИК
Бонусы: 121.40
Благодарил (а): 5 раз
собеседник писал(а):Источник цитаты Все что написано и по полочкам разложено - это теория. На практике не все так однозначно. Начиная с заказа сруба - все уверяют, что материал зимней заготовки и что он при естественной сушке имеет влажность 20%, а то и расскажут про камерную сушку до 12%. Вранье. в основном работают с колес.
Когда последний раз Вы что-то заказывали? Ваш поставщик, кто Вас обманул?
собеседник
Бонусы: 2,842.27
Меня не обманули, обманывают заказчиков.
Бран Тиршах
Если вам требуется построить качественный дом, который долгие годы простоит и еще вашим правнукам достанется, то важно выбрать хорошую компанию или самому заниматься строительством. Но это конечно очень долго и нудно, нанять спецов проще, если деньги позволяют.
Бран Тиршах писал(а):Если вам требуется построить качественный дом, который долгие годы простоит и еще вашим правнукам достанется, то важно выбрать хорошую компанию или самому заниматься строительством. Но это конечно очень долго и нудно, нанять спецов проще, если деньги позволяют.
...а куда обращаться то ?... или вышел "пинджак" в поле подмосковное и закричал ;" Эге гей!! Строители !!..Спецы,выходи по одному ...будем вас выбирать !" :lol: ..и тут такое началось... :lol:
Костя и ЭСС -35.jpg (35.92 КБ) 7779 просмотров
Вова Колеснико
Бонусы: 133.03
Когда планируем новый дом или постройку. строительство. то всегда делаем проектирование и строительство, которое нам позволяет сделать дом или дачу своей мечты. Данная компания имеет индивидуальный подход к каждому клиенту. делают разные проекты. а так же ведут строжайший надзор за строительством, делают неоднократные проверки, отзывы у них отличные. Можно смело с ним строить деревянные дома
Вова Колеснико писал(а):Когда планируем новый дом или постройку. строительство. то всегда делаем проектирование и строительсто, которое нам позволяет сделать дом или дачу своей мечты. Данная компания имеет индивидуальный подход к каждому клиенту. делают разные проекты. а так же ведут строжайший надзор за строительством, делают неоднократные проверки, отзывы у них отличные. Можно смело с ним строить деревянные дома
Вова, и сколько новых домов построил и где ? :lol: :lol: :lol:
Костя и ЭСС -35.jpg (35.92 КБ) 7465 просмотров
Марк Кичман123
Бонусы: 40.25
Тоже очень нравятся дома из дерева. бревна. Тут смотрю разные варанты . есть красивые проекты. модификации домов. а так же комбинированные стили. Отзывы клиентов. Описаны .из чего построены, материал, с отделкой или без нее, так же разная квадратура и многое другое
Марк Кичман123 писал(а):Тоже очень нравятся дома из дерева. бревна. Тут смотрю разные варанты . есть красивые проекты. модификации домов. а так же комбинированные стили. Отзывы клиентов. Описаны .из чего построены, материал, с отделкой или без нее, так же разная квадратура и многое другое
это вы сейчас с кем разговаривали? 8-)
