Слабо греет батарея
Вероника Воропаева
Тема: Слабо греет батарея
Кому адресован вопрос:
Количество экспертов: 1
Тема вопроса: Слабо греет батарея
Текст вопроса: Добрый день, не подскажете, что делать если стояк горячий, но батарея сама еле греет? Батарея старая конвекторная с водой, уже лет 25 пашет. Стояк прям горячий, температура батареи около температуры тела.
Вероника Воропаева писал(а):Вопрос задан от физического лица
Здравствуйте.
Тут очень просто, очевидно, что через Вашу батарею нет циркуляции воды.
С причинами, почему нет чуть посложнее просматриваются три:
1. Самая простая: в батарее воздух
2. Посложнее: в батарее грязь
3. Забился кран перекрывающий батарею.
Что делаем:
1. Если в батарее нет крана спускающего воздух, то ничего не сделаете.
2. Грязь, не демонтировав батарею, Вы тоже не вытащите изнутри.
3. Поэтому покрутите кран, так, чтобы перекрыть стояк и всю воду направить через Вашу батарею, понадеемся, что поток воды удалит и воздух, и грязь. Чтобы точно сказать что и куда крутить, выложите фото всех кранов, что есть на Вашей батарее.
auditorved
Выше все правильно сказали. Но скорее всего нужно заменить батарею на новую. Внутри скорее всего действительно скопилась грязь и забила проходы и если есть байпас то циркуляция идет тупо через него.
puha_god
Бонусы: 31.40
возможно, радиатор просто не прогревается из-за того, что в системе недостаточное давление или циркуляция воды нарушена. можно попробовать прокачать воздух с помощью вентиляционного клапана, если он есть, и проверьте на засоры. Если проблема не исчезнет, звоните мастеру)
tronina_lyubochka
Бонусы: 31.78
[quote="puha_god" Если проблема не исчезнет, звоните мастеру)[/quote]
присоединяюсь, абы как не рвануло, вдруг у вас там засор давление держит, вовремя не перекроете воду и потом полы менять будете :D
tronina_lyubochka писал(а):присоединяюсь, абы как не рвануло, вдруг у вас там засор давление держит, вовремя не перекроете воду и потом полы менять будете :D
Вот это мысль, видимо от человека который батарею в своей жизни не видел, что там рвануть может? Вы там патроны храните?
Анатолий Мяченков
Может со временем износились уже
cron
