Всегда сложно объяснять словами то, что нужно делать руками. Много текста получается. Но, вроде бы все правильно помню, если не ошибаюсь.
Так, тема вопроса: как разобрать душевую лейку Grohe Relexa plus Top4!
Дорогие душевые лейки предназначены под специфические шланги, поэтому многие со стандартными даже не работают. Данная лейка, наоборот, хотя и стоит сравнительно дорого. На нее устанавливается обычный шланг, и даже если посмотреть на фото, то там стандартная резьба, а не на защелках. Но тема другая - разобрать лейку.
В первую очередь, хотелось бы уточнить, для чего? Если почистить, то есть другие методы, которые исключат поломку дорогой гарнитуры. Если для интереса, ну, что же, пробуйте
В первую очередь, понадобится специальный ключ. Да, именно специальный, которого у вас дома точно нет. Как он выглядит, объяснить тоже не смогу. Он подходит именно под данную лейку. Под пазы в рассекателе воды. Данным ключом, вставив его в пазы на лейке, снимается первая панель. Если ключа нет, можно пробовать ножом, отверткой но тогда есть все шансы повредить завихритель!
Когда она убирается, строго по центру имеется болт под отвертку. Если в данной модели болт отсутствует, значит, установлена контргайка с прокладкой. Она снимается и вручную, и с помощью плоскогубцев. Только аккуратно, сломать внутренности довольно просто. Но, уж если такой интерес провести хирургическую операцию, то просто будьте осторожнее.
Далее, нижняя часть. Зажав кнопки по бокам корпуса, можно достать бухту с прокладкой. Но для этого сразу следует открутить крепление внутри патрубка под накрутку шланга на лейку. К сожалению, все по памяти, и точно, какой там внутри болт, под отвертку или ключ, не скажу. Посмотрите, сделайте фото с близка, сориентируйте точнее, пожалуйста, и я окончательно отвечу на вопрос!
В случае подобных сложностей, и когда ответы нужны максимально срочно, рекомендую обращаться напрямую к экспертам форума в
раздел Консультаций!
