Затопление септика
  • Среднее: 5.0 (1 голосов)
  • Опубликована: 29 май 2018, 08:21
  • Автор: DarkKristall
DarkKristall
Тема: Затопление септика
Кому адресован вопрос:
Количество экспертов: 1
Тема вопроса: Затопление септика
Текст вопроса: Здравствуйте. Герметичный бак 6 кубов, по весне стало затоплять грунтовыми водами, вероятнее всего отошел стык входа в септик. Требуется найти и устранить протечку
Андрей Домостроев
Бонусы: 66.93
Скорее всего дело в уплотнительных прокладках камеры кессона. это верхний контур над самой камерой септика. по этому для визуального осмотра его не сложно откопать.
Возможно произвести дополнительное дренирование септика от грунтовых вод.
Но это уже раскопки и доп. затраты.
Если Вы можете дать модель септика, его фотографии, можно будет дать более детализированные рекомендации по Вашей проблеме.
Евгений Словин
Бонусы: 312.55
У меня на даче стоит септик с открытым дном, бетонные кольца. Также по весне затапливает. Никогда не доверял герметичным септикам, разница температур зимой не лучшим способом сказывается на прочности пластика, оттого и появление протечек. И вот герметичный септик уже не герметичный :D
Вася Скворцов
Бонусы: 258.97
Может быть и по-моему вопросу подскажите, у меня затопило водой:
1. приямок скважины
2. 2 колодца септика
Проблема №1. На месте затопления не проживаем, приезжаем наездами, идет вялотекущий ремонт. Соответственно септиком не пользуемся. Я бы и знать не знал, что приямок скважины затопило, если бы не пошел переключать воду для полива. Заглядываю внутри, а там сантиметров 70 воды! Может и больше! Там и раньше вода стояла, но по высоте с ладонь, может быть сантиметров 10. Даже не знаю, нормально ли это? Воду откачал дренажным насосом «фекалиан», она снова поднимается, причем идет откуда-то со дна.. Думаю, что может подтекать место на стыке труб (1. труба от скважины, 2. из дома выходит 100 мм).
Проблема №2. грунтовая вода септике
Имеем септики:
1. Один колодец с бетонным дном
2. Второй без бетонного дна.
Проблемы:
ОБА полные воды, откачивал полностью, теперь в неделю набегать по сантиметров 30 в каждый, нормально ли это? Откачиваю каждые выходные.
То есть по сути, что приямке, что в септике за неделю набегает воды примерно по 30 сантимов.
Что я знаю о почве?
О почве толком ничего не знаю, так как в бурении и прочих процессах связанных с копанием не участвовал.
Сосед копал небольшое озеро, у него на 60 сантиметров пошла вода. Возможно топит септик из-за высокий уровень грунтовых вод?
Может кто-нибудь даст рекомендации? Забетонировать дно, глиной заделать?
Slash mash
Бонусы: 198.92
У нас на даче та же беда когда начинают таять снега, то уровень грунтовых вод просто начинает зашкаливать. Для решения проблема и увода воды с участка строительная бригада делала дренаж участка стало лучше и по весне не стало болот вокруг дома и озер на участке. Грунтовая вода септик сильно заполняла, сказали был не особо герметичным. Сейчас сделали всё по феншую и на септик высокий уровень грунтовых вод не как не сказывается. Делал конечно не сам нанимал бригаду, видел только этапами, но проблема у меня решилась, а что там на самом деле сделали не в курсе... Если среди знакомых есть спецы лучше пригласить в гости, а там и показать и поразмыслить на месте можно.
Owen_g
Бонусы: 341.62
Всем привет! У септика появился неприятный запах сточных вод, как его устранить?
Спасибо.
Квант
Бонусы: 71.32
Благодарил (а): 3 раза
Owen_g, а у вас есть система водоотчистки?
Трофим
Бонусы: 217.52
Благодарил (а): 8 раз
Квант, Помогите пожалуйста выбрать систему водоочистки. А то у меня вода мутной стала, пахнет железом и с каким то желто- бурым осадком.
vecaku
Проверьте все уплотнители
Трофим
Бонусы: 217.52
vecaku писал(а):Источник цитаты Проверьте все уплотнители
Я провел обезжелезивание воды и сейчас запах и цвет ушёл.
Макаров_иван
Бонусы: 215.57
Благодарил (а): 5 раз
Трофим писал(а):Источник цитаты Я провел обезжелезивание воды и сейчас запах и цвет ушёл.
А, что поставили и сколько обошлось в деньгах ?
Owen_g
Бонусы: 341.62
Да., будет полезно если поделитесь инфо какого производителя поставили. Сами устанавливали, или наёмных людей приглашали?
a7ex_babunk0v
Бонусы: 358.09
Благодарил (а): 13 раз
Вопрос, по каким причинам септик вообще может быть затоплен?
Owen_g
Бонусы: 341.62
a7ex_babunk0v писал(а):Источник цитаты Вопрос, по каким причинам септик вообще может быть затоплен?
1.Засорение системы. Мусор, крупные фракции могут забить эрлифт или патрубок, перекрыв нормальное движение сточных вод в камерах
2.Поломка компрессора, нагнетающего воздух
3.Неисправность автоматики, датчика заполнения
4.Выход дренажного насоса из строя. Нечистоты не перекачиваются
5.Смещение или отход шлангов от крепления
6.Отключение аварийного датчика. Оповещение о неисправности не подается, септик продолжает засоряться
7.Слабое поглощение грунтом сбрасываемой воды. Почва не успевает впитывать всю переработанную жидкость
8.Протечки сантехнического оборудования
Трофим
Бонусы: 217.52
Owen_g писал(а):Источник цитаты Да., будет полезно если поделитесь инфо какого производителя поставили. Сами устанавливали, или наёмных людей приглашали?
Я установил в скважину угольные и осадочные фильтры. Устанавливали специалисты где и покупал. Diasel Engineering
