Сип-панель на основе цсп
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 03 сен 2018, 10:30
  • Автор: Bellmafia
Bellmafia
Бонусы: 67.46
Благодарил (а): 10 раз
Тема: Сип-панель на основе цсп
Кому адресован вопрос:
Количество экспертов: 1
Тема вопроса: Сип-панель на основе цсп
Текст вопроса: Здравствуйте! Голова уже кругом, но не могу четко для себя сделать вывод, какие панели лучше - на основе цсп или традиционные, осб. И почему. Семья собралась строить два дома для постоянного проживания. Строить будем в Севастополе.
Bellmafia писал(а):Вопрос задан от физического лица
..оба варианта полный гомнострой...выше ответил коротенько почему...В Севастополе ваш бомжатник развалится через 3-5 лет...
Отправлено спустя 3 часа 35 минут 58 секунд:
..добавлю для читателей инфу , дабы бежали от рекламного СИП гомна...
(June 10, 2016) Lee Test said:
I have a 2 story timberframe house with 6 inch foam SIP panels. The panels have problems similar to another consumer has that I read about at this site. The panels have T1-11 bonded to the foam and primarily my west wall is really in need of being fixed and ultimately covered over. To date smal spots I've removed the rotted material and have used Minwax exterior stainable wood filler that has seemed to work fairly well. I end up sanding the area, prime with oil based primer and then stain with Sherwin Williams solid stain. A few large areas, 1 ft sq to 3 ft sq I have cut out the areas and inserted pieces of T1-11 with drip edging and some caulking.
Now a I am finding more spots. I'm 69 years old and can't keep pasting this west wall much longer. Would it be appropriate to fix the new rotted spots as I've done in the past and then either apply cedar lap siding to the west wall area or maybe do the whole house in vinyl siding. I'm worried about underlying moisture causing green mold coming out on the outside of the vinyl.
I do have a few decorative areas above and below windows that are about 4 ft wide x 4 ft high that have cedar lapped siding that do not have rotting problems. These areas have T1-11 as the underlying surface, then tyvek, then the cedar. The cedar has been prime coated with oil based primer than covered with 2 coats of solid stain.
With cedar I question the ability of the SIP panels to carry the weight.
Your thoughts?
Lee Test
LeeNTest@aol.com
Bellbrook, Ohio
937-528-9251
Bellmafia
Бонусы: 67.46
Я у людей спрашивала, а не у припадочных истериков оголодавших...:-))
Bellmafia писал(а):Я у людей спрашивала, а не у припадочных истериков оголодавших...:-))
...тут образованные и умные человеки тусуются, а не инженю доморощенные...
аууу..людиии !! :lol: ..кричала нелюдь ... :lol:
Bellmafia
Бонусы: 67.46
Может, и тусуются, но ты-то здесь причем?:-)) И не суетись, я убогим не подаю, Киса. ..На вот тебе картинку новую для рекламной кампании, голодающий....:-))
Без названия.jpeg (5.51 КБ) 1938 просмотров
Your thoughts?
Lee Test
LeeNTest@aol.com
Bellbrook, Ohio
937-528-9251
...дополню с нашей экспертной местной тусовки :
..то что эти СИП бомжатники разваливаются у нас через 7-12 лет, а в США через 15 лет сносят бульдозером и строят новые одноразовые СИП бомжатники, еще как-то можно пережить --"у богатых бомжей свои причуды", а вот отравление человеков, живущих в этих химических "сип свинарниках"--страшная беда...
вот из нашего форума отрывочек про СИП бомжатники :
"...[tab=30]Вопрос по чему же государство допускает такие опасные вещества при строительстве домов и почему они проходят сертификацию? Тут уловка проста - дело в том, что формально пенопласт и пенополистирол не применяются в СИП панели открыто, а закрыты листом ОСП и считается, что сам лист ОСП является трудно горючим и соответственно моментального контакта огня с этими замечательными утеплителями не будет.
[tab=30]Справедливости надо заметить, что при пожаре в клубе Хромая лошадь в Перми, потолок был отделан пенопластом открытым без как либо барьеров.
[tab=30]Но тут представляется один нюанс окисление это не только горение, которое является быстрым окислением. Окисление происходит и при обычной комнатной температуре, просто оно протекает очень медленно ( через 10-12 лет начинают выпадать волосы..прим.).
[tab=30]Соответственно и пенопласт и пенополистирол (особенно хорошо заметно на солнечном свету) постепенно окисляются выделяя все эти вышеперечисленные вещества, так как продукты окисления газы, то они находят путь и внутрь Вашего помещения, просто в таких количествах, что они безвредны.
[tab=30]Общеизвестно, что есть ряд профессий подверженных повышенному риску онкологии например парикмахеры (из за длительного взаимодействия с мелкими частями волос), рабочие коптильных цехов (из за взаимодействия с продуктами копчения), то есть в обычной жизни безвредные и не опасные вещества при длительном воздействии на организм являются канцерогеном.
Представляется, что если жить постоянно в доме утепленном пенопластом и пенополуретаном, то продукты их окисления в ничтожных количествах также могут дать кумулятивный вредный эффект.
Молекулы наиболее опасных веществ выглядят следующим образом
фосген.JPG наиболее опасен фосген фосген.JPG (9.12 КБ) 874 просмотра
циан.JPG наиболее опасна синильная кислота циан.JPG (8.87 КБ) 874 просмотра
Данные вещества является боевыми отравляющими веществами, фосген входит в конвенцию по запрещению химического оружия. " (с)
Bellmafia
Бонусы: 67.46
Так понятнее. .. :D
Отправлено спустя 6 минут 48 секунд:
Гомнострой! Бомжатник! :D :D :D
Anyutina Glazki
я думаю традиционны всё таки надёжнее
hujarumika
не то и не другое :(
