Фундамент
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 03 июл 2019, 15:20
  • Автор: Олег Лазаренко
Олег Лазаренко
Тема: Фундамент
Кому адресован вопрос:
Количество экспертов: 1
Тема вопроса: Фундамент
Текст вопроса: Подскажите пожалуйста,выкопал траншею под дом глубиной 2 метра шириной 40см,78м,хотел заливать,но не хватает$,решил поставить и за бетонит сваи 40*40, штук 32,снизу бетон 40*20 все связаться между собой,и засыпать глину обратно,между сваями 180см,сверху монолит плита 20см,боковое давление,в общем ваше мнение?
snyph
Бонусы: 579.79
Благодарил (а): 26 раз
Баллы репутации: 111
Тема: Фундамент
Олег Лазаренко писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста,выкопал траншею под дом глубиной 2 метра шириной 40см,78м,хотел заливать,но не хватает$,решил поставить и за бетонит сваи 40*40, штук 32,снизу бетон 40*20 все связаться между собой,и засыпать глину обратно,между сваями 180см,сверху монолит плита 20см,боковое давление,в общем ваше мнение?
https://youtu.be/o6kftthraqs
Андрей Домостроев
Бонусы: 66.93
Тема: Фундамент
Действительно, не понятно, по какому вопросу Вас мнение интересует. Попробуйте объяснить, может чертежик приложите. как планируете армирование плиты и свай осуществить. Для чего фундамент? Вас боковая нагрузка какого характера волнует? У Вас ледник или высокие воды?
вообщем, опишите проблему подробнее и понятнее.
Отправлено спустя 1 час 30 минут 31 секунду:
Смотрите, какие моменты можно сейчас обсуждать:
1) Глубина заложения свай (если в центральном регионе, то 2м достаточно)
2) сечение опорных столбов. Вы выбираете 40х40 с шагом 1,8м. возможно этого хватит. но считается суммарная площадь опоры от сборной нагрузки (вес дома, снеговые нагрузки)
3) Если у Вас плита лежит прямо на сваях без ростверка (по сути, балки, равномерно распределяющей нагрузки), то по контуру свай нужно усиливать армирование до функционала балки. хватит ли Вам на это 20см, что бы еще и бетон залить, сомневаюсь. Обычно (и проще по исполнению) залит сваи с ростверком (перевязать арматуру - без этого не будет передаваться нагрузка), а сверху шарнирно положить плиту, которую уже можно облегчить.
4) С боковым давлением, если оно существенное нужно разбираться на основании геологических исследований, суммарных расчетов стоек и их площадей. из Вашего описания, вообще, сложно сделать какое то заключение. мало информации.
Тема: Фундамент
Хорошее решение, только если Вы это все армируете, но имейте ввиду это исполнить будет дороже чем залить ленту, так как работа по заливке столбов и заливке плиты по столбам будет в 2-3 раза дороже, чем залить ленту в грунт.
Глеб Зуяков
Бонусы: -41.05
Тема: Фундамент
Применение винтовых свай в строительстве действительно улучшило конструкцию здания. Я сам работаю в сфере строительства и регулярно заказываю сваи от производителя Радосваи. Применяю их в основном для фундамента и они не требуют больших земельных работ. Очень удобно!
Gazanfar Hasanzade
Тема: Фундамент
супер, спасибо
