Опубликована: 28 июл 2012, 21:33
Тема: Виды масштабов чертежей
Все, что касается масштабов чертежей, традиционно считается «детскими» темами. Но, не следует забывать, что они также относятся к основополагающим, без которых дальнейшее изучение черчения просто невозможно. Поэтому отбросим ложную стыдливость и еще раз вспомним виды масштабов чертежей.
По определению масштабом называют отношение размеров изображенного на чертеже предмета к его действительным размерам. Идеальный вариант, когда объект (деталь, узел, предмет) изображается в натуральную величину. В таком случае указывается масштаб М 1:1.
Если реальные размеры изображаемого объекта значительно превышают размеры формата чертежа, то используются масштабы уменьшения. Их величины имеют строго определенные значения и регламентируются нормами ГОСТ 2.302-68.
Вот эти масштабы: 1:2, 1:2,5; 1:4, 1:5, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:40, 1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:400, 1:500, 1:800, 1:1000.
Для миниатюрных деталей и объектов тем же ГОСТом предусмотрены масштабы увеличения: 2:1, 2,5:1, 4:1, 5:1, 10:1, 20:1, 40:1, 50:1, 100:1.
Если масштаб какого-либо изображения отличается от масштаба, указанного в основной надписи, то, согласно ГОСТ 2.316-68 «Правила нанесения на чертежах надписей, технических требований и таблиц», он указывается непосредственно после надписи, относящейся к изображению, например: А-А (2:1); Б (1:5), А (1:1).
