Опубликована: 22 июл 2012, 18:27
Тема: Виды размеров на чертеже
Несмотря на то, что правила простановки размеров на чертежах являются универсальными, строительные чертежи имеют свои особенности. С теоретической точки зрения все виды размеров на чертеже можно разбить на три группы:
• Конструктивные размеры - проектные геометрические величины элементов всякого рода конструкций и изделий для строительства.
• Натуральные размеры - геометрические значения конструктивных элементов и изделий для строительства, включающие в себя стандартизованные зазоры и толщины швов находящиеся между конструктивными элементами.
• Номинальные размеры - фактические величины изделий для строительных нужд и элементов конструкций, которые отличаются от них на величину допусков, установленных принятыми нормами.
На практике же в такие тонкости никто не вдается. Достаточно помнить, что:
• все размеры по умолчанию проставляются в миллиметрах и наносятся в виде замкнутой цепочки. Если используется другая единица, то это должно отражаться непосредственно на чертеже или в пояснительной записке;
• размерные линии ограничиваются засечками – короткими штрихами длиной 2 - 4 мм, проводимыми с наклоном вправо под углом 45° к размерной линии.
• для обозначения всех видов разрезов на чертеже (положения секущей плоскости разреза или сечения здания) применяется разомкнутая линия в виде отдельных утолщённых штрихов с указанием стрелками направления взгляда.
• Высота этажа здания определяется как расстояние от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа. В проектах жилых зданий высота этажа принимается равной 2,8; 3,0; 3,3 м.
• На фасадах и разрезах наносятся высотные отметки от какого-либо расчётного уровня, принимаемого за нулевой. Чаще всего за нулевой уровень (отметка ±0,000) принимается уровень чистого пола (покрытия пола) первого этажа.
А для того, чтобы не запутаться, достаточно иметь под рукой небольшие графические шпаргалки:
