Правила форума
Еще на стадии проекта необходимо точно выяснить, сколько стоит куб бетона. И это правильно, ведь фундаментные работы могут составлять все 22 процента от возведения загородного дома, а иногда даже больше.
Естественно, стоимость куба бетона будет зависит от географического региона страны, а также от марки бетона. Но ведь еще следует учитывать фактор армированности, работу строителей, а кроме того, расходы по доставке и даже тип бетономешалки.
Не забываем про жадность некоторых фирм, которые пользуются наивностью клиентов, и без причины заламывают цены в 5 раз большие, чем объективные рыночные.
Дополнительно имеет значение то, какая укладка производится. Так, например, укладка горизонтального типа со всеми сопутствующими затратами, опалубками съемного типа, а также работами, выльется в сумму около 12 000 рублей. А вот аналогичный вертикальный вариант во все 18 000 рублей. Цены специально указал достаточно высокие. Впрочем, стоит изучить весь рынок, а не кидаться впопыхах на первую попавшуюся фирму.
Ваше мнение, является ли цена в 3 000 рублей за чистый кубометр раствора М-100 приемлемой на сегодняшний день?
А сколько стоит куб бетона во многом зависит от его марки, метода изготовления и доставки. Укладка не учитывается, даже бетон, приготовленный в бетономешалке на участке необходимо уложить. Цена в 3 000 рублей за чистый кубометр бетона М-100 приемлема на сегодняшний день, но не для всех регионов. Только непонятно, почему такая низкая марка бетона.
Эта марка бетона обозначает смесь самого низкого качества. Однако даже его необходимо использовать на определённых этапах строительства.
Если арматура кое-где должна быть просто забита в землю, то должно быть осуществлено её кородирование. А так как в данном случае бетон - это куда лучше, чем песок, то именно М-100 может быть использован в качестве нижнего защитного слоя для арматуры.
То есть по одной из технологий в начале укладывают сотку, а только после того, как она застынет дают старт работам по установке арматуры. Кстати с доставкой такой бетон может подорожать до 3300 рублей (по московским ценам).
Эта марка бетона обозначает смесь самого низкого качества. Однако даже его необходимо использовать на определённых этапах строительства... бетон - это куда лучше, чем песок, то именно М-100 может быть использован в качестве нижнего защитного слоя для арматуры.... укладывают сотку, а только после того, как она застынет дают старт работам по установке арматуры.
Вопрос задал только по одной причине – предполагалась заливка всего тела фундамента... Вы правы, бетонная подготовка из низких марок бетона М50 -М150 выполняется для выравнивания, упрочнения основания под заливку основного монолита и создания основания при монтаже каркаса арматуры (особенно "плитного" фундамента). Часто такой метод используют вместо "песчаной подушки" и "защиты" дренажа. Стоимость бетона с доставкой может еще дорожать в зависимости от используемого цемента и химически активных добавок, не говоря о расстоянии и условии подъезда на участок.
Да, но при решении вопроса о том, сколько стоит куб бетона, возникает и другая проблема. И заключается она в выборе оптимальной марки бетона для фундамента. На сайтах одних фирм утверждается, что для обсуждаемых целей вполне будет достаточно и бетона М 350, другие же рекомендуют М 450 и даже М 500. Соответственно простому становится тяжело разобраться в том, где правда.
Однако выход есть. Если проект дома создавался настоящими профессионалами, то там должна быть достоверно указана вполне конкретная марка бетона, которая реально потребуется для формирования основного тела фундамента.
Добавлено после 20 минут 33 секунды:
.. непонятно, почему такая низкая марка бетона.
Так как тема этого обсуждения называется "сколько стоит куб бетона", то думаю стоит добавить, что добавки могут применяться для разных целей и конечно же они вполне конкретно влияют на цену бетона. Если говорить в цифрах, то получается так: за счёт добавок бетон может вырасти в цене на 4 или даже на все 18 процентов.
Дополнительные сведения: что же касается марок бетона (М 100, М 500 и так далее), то это средние значения по прочности бетона на сжатие. Грубо говоря из бетона отливаются небольшие кубики и по истечении 28 дней их давят при помощи специализированного проверочного пресса.
Добавлено после 32 минуты 10 секунд:
щито?
Оно не то чтобы по хорошему должно, а как некая неизбежность, как злой фатум. Возможно правильнее было бы сказать о том, что кородирование арматуры может произойти, но с этим надо бороться, как с безусловно негативным процессом.
Для этого собственно и предпринимаются все эти защитные меры. То есть для защиты арматурных стержней от коррозии металла выполняется заливка подушек из тощего бетона. Что же касается подушек из одного песка без предварительного слоя из бетона М 100, то это хоть и упрощает решение вопроса о том, сколько стоит куб бетона, но при этом потенциально негативно будет влиять на надёжность фундамента.
