Бетон своими руками
  • Опубликована: 05 янв 2012, 18:38
  • Автор: qwc
Правила форума
qwc
Бонусы: -135.04
Тема: Бетон своими руками
Хотя технический прогресс шагает по всем странам большими шагами, люди продолжают готовить бетон своими руками. Причин, почему люди этим занимаются, бывают разные, приведу несколько вариантов:
1. Нельзя использовать бетономешалку, потому что нет рядом электричества. Использование бензинового электрогенератора приведет к росту себестоимости бетона.
2. Надо приготовить не много бетона или он приготавливается не регулярно.
3. Невозможно подвести бетон на миксере, потому что не оборудованы подъездные пути к строительной площадке.
Чтобы приготовить бетон своими руками необходимо иметь песок, воду, цемент, щебень, емкость, где он будет приготавливаться, 2-4 лопаты. Теперь можно приступать. В емкость для замеса насыпают составляющие: на 2 ведра песка добавляют 1 ведро цемента и 4 ведра щебня. Сперва смешивают песок с цементом, после начинают добавлять щебень, как вся смесь перемешалось, начинают добавлять воду. При этом надо постоянно перемешивать, вода добавляется до тех пор, пока бетонная масса не станет пластичной и весь щебень не будет в растворе. Даете бетонной массе постоять 2-3 минуты, после приступаете к разливу бетона.
Тема: Re: Бетон своими руками
qwc писал(а):... люди продолжают месить бетон своими руками.Чтобы приготовить бетон своими руками необходимо ... 2 ведра песка ... 1 ведро цемента и 4 ведра щебня. ... постоянно перемешивать, .... Даете бетонной массе постоять 2-3 минуты, после приступаете к разливу бетона.
Смотрел в Грузии, как там приготавливают бетон своими руками для заливки опалубки жилого дома. Гравийно-песчаную смесь, набранную в реке, высыпают на ровную поверхность земли, покрытую листовой сталью (старым кровельным железом) Берут необходимый объем и добавляют цемент 1/4- 1/5 и сухую смесь перелопачивают на другое место раза три, четыре. Затем делают посередине лунку, добавляют воды и от края к середине подмешивают смесь с водой до получения однородной массы. После всего укладывают в опалубку с добавлением крупных камней и уплотнением лопатой. Может, кто и использует у себя их методику.
deniska
Но именно так и делают бетон своими руками. А по другому как? Ведь так очень удобно получается. Постепенно воду из центра лунки перелопачиваешь со всей кучей, и равномерно, практически не растекаясь образуется бетон. Изумительная вообще технология. Если так разок сделаешь сам, то по другому уже делать бетон не сможешь.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
deniska писал(а):. Если так разок сделаешь сам, то по другому уже делать бетон не сможешь.
Нет, лучше не надо! :cry:
POMA
Ну да, мне на даче надо было залить пять столбов бетоном, и вот бы я заказывал себе миксер бетона. А надо оно?
А это на самом деле естественный способ. Так по моему всегда делали. Ну не варить же специально корыто?
POMA писал(а):... на даче надо было залить пять столбов бетоном, и вот бы я заказывал себе миксер бетона. ...
В настоящее время в розничной торговле продаются фасованные сухие смеси (пескобетон, сухая кладочная смесь и т.д.). Стоимость получается процентов на 50-75 дороже, чем брать по отдельности составляющие раствора (бетона). Но если учитывать небольшие объемы - получается экономия. Приготовление возможно с использованием мощного перфоратора с насадкой "смесителем", в бетономешалке или как подсказал shuravi мастерком или лопатой. Для небольших объемов приобретение товарного бетона или составляющих компонентов по отдельности просто не имеет смысла.
shuravi писал(а):Смотрел в Грузии, как там приготавливают бетон своими руками для заливки опалубки жилого дома.
После чего получается максимум 100 марка бетона.
Возможно, вы правы, но не уверен, что кто-то делал анализы полученного бетона. Для фундамента, перекрытия и стен литого дома, а там строится в основном такой тип домов - больше и не надо. Только shuravi почему-то не указал, что в смесь добавляется известь (пушонка) в объеме таком же как и цемента, при заливке опалубки добавляются крупные камни. Эти добавки, со временем, повышает прочность построенной конструкции.
Кстати, интересна система армирования монолитного перекрытия - в качестве арматуры используется сетка "рабица" и арматура катанка 8-10мм, опалубка подвесная, без устройства ребер жесткости. Перекрытие дома – жесткий монолитный ж/б «диск» закрепленный по периметру в бетонной стене - получается довольно надежным.
дык миксер может привести 1 куб. м или самосвал 1 куб.м сухого бетона...и будет не дороже, чем покупать авто песка, авто щебня, цемент, пва для 1 куба бетона...
rasul
Так ведь это смотря какие ямы надо заливать. ПГС у меня на даче есть, я только щебень привёз и тоже таким образом заливал. И при этом щебень привёз в своих жигулях, в мешках. Тут просто посчитать надо. И ведь не всегда сможет по дачам такой миксер проехать. И если далеко от города дачи находятся. Да нет, лучше самому сделать. Надёжнее будет.
самому то , канешно, понадежней будет--по-больше цемента и ПВА... и можно чистый "базальт" получить :lol:
MAKAP
Ну а что? неужели я буду заказывать бетономешалку, если мне надо вёдер 10-15 этого бетона? Ну ведь никто не будет, своими руками сделает всё и даже думать об этом не будет. Только вот развернуть "болтовню" по пустому вопросу.
Все так делают, только когда для себя, стараются делать лучше.
Да, форум на то и форум, чтобы из одной темы плавно перейти в другую, позабыв о первоначальном вопросе))
Хочу напомнить, что начиналось все с вопроса "Как сделать бетон своими руками". Соответственно, нужно обсудить и процесс производства, и необходимые материалы, и технологию, рецептуру, чтобы выйти на нужную марку, показатели. Но все закончилось тем, что авторы решили высказать мнение, стоит ли делать бетон своими руками, или же его проще заказать))
Отвечу со своей стороны, и, как всегда, практически идентично - нужно индивидуально посчитать, и только после этого принять решение!!
• Если на участке есть щебень и песок, можно запросто на легковом авто привезти цемент и сделать бетон.
• Если нет материалов, то можно заказать все сразу, в одной машине, правда, придется перевозить мешками, хоть это и будет дороже.
• Если объем работ большой - заказать готовый бетон.
Все зависит от объекта и того, какие работы там ведутся. А потому давайте перейдем к конкретике. Пишите в раздел Консультаций, задавайте свои вопросы, и мы обязательно ответим, опираясь на ваши требования и характеристики выполняемых процессов!
Игорь Иванович
Бонусы: 32.28
Прочитал комментарии и удивился, все что-то пишут, а конкретики о составе бетонной смеси никакой. Я не буду подробно расписывать все составы для определенной марки бетона, все это есть в справочной литературе. Во первых вам надо определиться, для чего вам нужен бетон, для полов одна марка, для перекрытия другая. Теперь о самой смеси. Марка бетона в основном определяется соотношением воды, песка и цемента. Щебень является лишь заполнителем, хотя от его марки зависит полученный бетон. Лишняя вода марку снижает, поэтому не надо делать бетон жидкий. Пока все.
Игорь Иванович-строитель
Goshia
Бонусы: 35.02
Если количество бетона нужно приготовить небольшое, то, это можно делать в ящике для раствора, или оцинкованной ванной. Для того чтобы получить бетон класса В 7,5, необходимы следующие компоненты смеси: Цемент марки М400 - одна часть, речной песок - 3 части, и 5 частей щебня фракции 10 мм. Более крупный щебень перемешивать своими руками сложнее. В топик стартере написан порядок приготовления смеси, только воду нужно добавлять осторожно, иначе бетон может расслоиться и прочность его будет низкой. Перемешивать бетонную смесь легче, не лопатой, а тяпкой.
Goshia
Stoer
Бонусы: 40.43
Более правильной я считаю пропорцию 1/2/4. Песок совсем не обязателен речной, можно обычный карьерный.
Basiley
Бонусы: 25.91
Благодарил (а): 11 раз
И чего это тут разговоры всё идут о ящиках да лопатах? Неужели небольшая бетономешалка с электроприводом так дорого стоит? Конечно, кубометр бетона им не намешаешь, литров 40 – 50 за раз, но лопатой тоже намного больше не сделаешь. А аппарат может готовить следующую порцию, пока идет укладка предыдущей. В результате получится быстрее и намного легче.
Есть и другой вариант – перфоратор или мощная дрель с насадкой-миксером и емкость подходящего объема.
Stoer писал(а):Более правильной я считаю пропорцию 1/2/4. Песок совсем не обязателен речной, можно обычный карьерный.
Это какой бетон вы собрались готовить таким образом? Он у нас один уже, универсальный?:-) Ну, окей, удешевляем все стройки срочно, готовим по указанной пропорции... только где чего, рассказал бы автор для нас несведущих, было бы тоже хорошо))
По теме бетономешалки - все верно говорите. Часто у нас сегодня стройка в дачных кооперативах, в поселках коттеджных. А там постоянно работает какая-то бригада или отдельные мастера. Если нет своей бетономешалки для приготовления бетона, можно одолжить у соседей за мешок цемента или пару стаканов огненной воды. Практика по этому делу проверенная и наработанная))
Goshia
Бонусы: 35.02
Старший писал(а):Это какой бетон вы собрались готовить таким образом? Он у нас один уже, универсальный?:-) Ну, окей, удешевляем все стройки срочно, готовим по указанной пропорции... только где чего, рассказал бы автор для нас несведущих, было бы тоже хорошо))
Бетономешалка нужна, в том случае, если на участке есть электроэнергия, если же ее нет, то, еще необходим электрогенератор, или бетономешалка, изготовленная из бочки, с ручками, для ее вращения. Чтобы самостоятельно построить бетонный фундамент, даже, с помощью электрической бетономешалки, нужно поработать не один день. Поэтому, одного мешка цемента за аренду бетономешалки будет мало. Бетон для фундамента, нужно приготавливать беспрерывно, чтобы в фундаменте, не было рабочих швов, которые его будут ослаблять.
Goshia
Эхо Эхо
Бонусы: 402.73
Благодарил (а): 5 раз
Баллы репутации: 4
Так, а какое же все-таки тогда предложение? Не использовать бетономешалку, так как это неудобно, и лучше лопатой замешивать, или сразу грушу бетона заказывать, правильно я вас понял?
И что там насчет слоев бетона? Уже все, нельзя заливать в 2 слоя фундамент или в 3? Печально стало(((
Но просто же бетон еще может быть нужен не для заливки фундаментов под жилое строительство, а под заборы, отмостки, дорожки всякие разные. Тоже по тому же принципу? Непонятно как только! Вы же не объяснили!
Вернуться в «Фундаменты»
