Правила форума
Строительство цоколя в доме со столбчатым фундаментом - трудоёмкий процесс? Обязательно ли в цокольной части устройство гидроизоляции? На какой высоте располагать гидроизоляцию от земли?
Здравствуйте! Цоколь так-же, как и фундамент подвержен атмосферным явлениям, поэтому его обязательно нужно гидроизолировать. Изоляцию прокладывают на высоте 15-50см. от уровня земли. При строительстве дома на столбчатый фундамент цоколь устраивают в виде забирки между столбами. Если столбы каменные , то и забирку делают из камня шириной 1-1,5 кирпича, заглулбяют забирку на 30-50см. Для прочности и долговечности, забирку нужно отштукатурить цементным раствором.
Строительство цоколя в доме со столбчатым фундаментом - трудоёмкий процесс?..Обязательно ли в цокольной части устройство гидроизоляции?На какой высоте располагать гидроизоляцию от земли?
.. прокладывают на высоте 15-50см. от уровня земли... столбы каменные , то и забирку делают из камня шириной 1-1,5 кирпича, заглулбяют забирку на 30-50см. Для прочности и долговечности, забирку нужно отштукатурить цементным раствором.
Макс-экспертДревГрад вам ответил, как выполнить гидроизоляцию, на какой высоте. Хочу только добавить. Чтобы увеличить долговечность и прочность необходимо цоколь «перевязать» со столбчатым фундаментом арматурными стержнями или анкерами, заглубленными в тело столбов фундамента. Выполнив эти работы, вы при минимальных затратах, получите практически конструкцию «лежачего» ростверка- это значительно улучшит характеристики несущей способности вашего фундамента.
Привет Всем спасибо за информацию по поводу гидроизоляции цокольного помещения. Это что касается частного и своего дома А если я хочу снять в аренду помещенья цокольного этажа, что посоветуете проверить, что бы ни столкнуться с проблемами появления грибка на товарах? Спасибо всем за ответы заранее.
