Опубликована: 28 апр 2015, 16:38
В процессе укладки фундамента, строительства подвала или цокольного этажа необходимо осуществлять качественную гидроизоляцию, для чего сегодня разработано множество современных материалов, способных избавить вас от проблем с проникновением влаги. В то же время, даже самая надежная изоляция не способна длительное время выдерживать напор грунтовых и ливневых вод. Рано или поздно они начнут просачиваться сквозь нее, создавая сырость, постепенно разрушая стены.
Чтобы этого не произошло, важно своевременно сделать дренаж фундамента. Он представляет собой целый комплекс действенных мер, который должен предприниматься в любом строительстве. Исключением является разве что возведение здания на песчаном грунте или на участке, где уровень грунтовых вод очень низкий.
Пристенный или траншейный дренаж фундамента
Чтобы правильно выполнить дренаж фундамента в процессе возведения конкретного здания или сооружений, необходимо выбрать один из следующих его видов:
траншейный дренаж, который обустраивается на некотором удалении от стен дома и исключает проникновение воды к фундаментной конструкции. Представляет собой специально подготовленные траншеи по всему периметру, в которые опускаются трубы с перфорацией. Пространство между ними и зданием засыпается глиной или другими материалами, исполняющими роль природного фильтра;
пристенный дренаж, который защищает именно цокольный этаж или подвал. Трубы в этом случае укладываются непосредственно рядом с основанием, ниже его уровня.
Особенности дренажа фундамента
Дренажные трубы необходимо укладывать на выравнивающий слой, для изготовления которого используется песок или гравий. Также для большей надежности конструкции рекомендуется использовать нетканые материалы. К примеру, геотекстиль, которые предотвращает рост травы сквозь песчаную или гранитную подушку, увеличивает срок бесперебойной работы дренажной системы.
Для регулярного обслуживания дренажа фундамента необходимо либо на каждом из углов будущего строения, либо на двух из них устанавливать инспекционные колодцы. Они дадут возможность своевременно выявлять проблемы с эксплуатацией системы, а также периодически очищать ее от ила, скапливающегося в результате отстаивания влаги.
Современные материалы и принадлежности для дренажа фундамента
Качественное и оперативное создание дренажной системы сегодня значительно облегчает широкий выбор специальных материалов и принадлежностей. К ним относятся:
гофрированные дренажные трубы, которые обеспечивают хорошую пропускную способность, практически не засоряются илом, благодаря идеально гладкой внутренней поверхности;
гибкие отводы, необходимые для соединения дренажных труб на поворотах;
пластиковые коллекторные колодцы, которые в отличие от традиционных конструкций из железобетонных колец демонстрируют высокую герметичность, не пропускают воду даже в сложных условиях эксплуатации;
сборные инспекционные колодцы, также выполняемые из гофрированного пластика, способные выдерживать большие нагрузки. Изделия оснащаются герметичной крышкой.
Использование всех этих принадлежностей позволяет существенно упростить монтаж дренажной системы вокруг основания здания, а также свести к минимуму ее обслуживание.
