Фундамент из 4 пеноблоков
  • Опубликована: 17 июл 2013, 13:46
  • Автор: Mamashka
Правила форума
Mamashka
Тема: Фундамент из 4 пеноблоков
Помогите! Мои родственники ставят деревянную коробку 2*2 (хозблок на даче)) на фундамент из 4 пеноблоков! Мои доводы о неразумности данного действия их никак не останавливают. ПОДСКАЖИТЕ, аргументируйте, сколько по времени такая конструкция простоит???? пол года, год........ И чем это грозит?
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
Тема: Re: Фундамент из 4 пеноблоков
Mamashka писал(а):Помогите! Мои родственники ставят деревянную коробку 2*2 (хозблок на даче):-) на фундамент из 4 пеноблоков! Мои доводы о неразумности данного действия их никак не останавливают. ПОДСКАЖИТЕ, аргументируйте, сколько по времени такая конструкция простоит?? пол года, год........ И чем это грозит?
Недолго :cry: .
Если
Mamashka писал(а):на фундамент из 4 пеноблоков! Мои доводы о неразумности данного действия их никак не останавливают. ПОДСКАЖИТЕ, аргументируйте, сколько по времени такая конструкция простоит?? пол года, год........ И чем это грозит?
Простоит от 1 до 3 лет, так как пеноблок имеет высокое влагопоглащение и он за это время просто раскрошиться, от циклов заморозка - разморозка.
Не грозит ничем: упадет угол дома под наиболее быстро разрушившимся пеноблоком - так как при Вашем размере дома это не критично, его надо поддомкратитиь и поставить нормальный.
Примените обычный фундаментный блок.
vladislav1978
Срок службы может меняться и это напрямую связано с маркой пеноблока, потому как он может предназначаться лишь для межкомнатных перегородок или для несущей конструкции. Если использовать материал низкой марки, например - 300, то больше чем пол года не простоит. марка 600 может выдерживать определенную нагрузку, но может продержаться гораздо дольше. В любом случае это не надолго. Не понимаю, почему был сделан выбор в пользу пеноблоков? Существует большой выбор материала, которым можно воспользоваться. Неужели так трудно залить обычный фундамент и возвести стены. Вроде ничего сложного нет, прокапал траншею. сделал подушку и простелил гидроизоляцию, после чего собрал металлоконструкцию и залил бетон. все довольно просто. можно воспользоваться и винтовым фундаментом, который выдерживает большой вес и уж точно не развалиться от климатических перепадов и большого веса находящегося на нем.
igorek 11
Бонусы: -3.76
А почему они решили сделать столь ненадежное основание? Если здраво размышлять, то пеноблоки попросту не выдержат вес строения, ну а если и выдержат, то простоят не долго. Наверное они не просто так решили, а скорее всего кто-то посоветовал. Я считаю, что вы должны переубедить своих родственников, от столь глупого поступка. Я считаю, не важно какая постройка будет возводиться, каким весом и размером, но она должна иметь прочное основание. Неужели тяжело прокапать траншею, установить в ней конструкцию из арматуры и залить все бетоном. Это делается довольно просто, исходя из тех размеров что вы предоставили. Можно воспользоваться и другим методом, установив винтовые сваи, которые вкручиваются на глубину 1,8 м и при этом выдерживают приличный вес, к тому же прочный металл может выдержать очень высокий вес.
igorek 11 писал(а):Неужели тяжело прокапать траншею, установить в ней конструкцию из арматуры и залить все бетоном.
2х2 можно даже на чурбаках поставить промазав их гидроизоляцией - все равно будет стоять.
Александр_З
Заблокирован за нарушения
Бонусы: -46.96
Пеноблок в фундамент категорически запрещено, он разсыпится от влаги, как выше было сказано.
ganny
Бонусы: -45.03
На сколько я знаю фундамент рассчитывается по нагрузке на него. Можно из пенобетона, если нагрузка минимальная.
Заметил данную тему и решил посмотреть, кто что пишет по данному поводу. Итак, фундамент из 4 пеноблоков, можно ли? Если честно, то и из 8, и даже из 12 пеноблоков нельзя. Дело не в нагрузках, а в самом свойстве материала. Он очень быстро разрушится, и тогда решение проблемы обойдется куда дороже, чем было сэкономлено.
Есть множество способов строить на недорогом фундаменте. У многих сооружений требования действительно минимальны. Не буду повторяться по поводу пеноблоков и рассказывать, почему именно не стоит устанавливать на них даже небольшие сарайчики, а просто предложу вам вовремя пользоваться услугами форума! Получить консультацию по строительству вы можете в любой момент, как только возникает подобный вопрос. В зависимости от ситуации и выбранного вами объекта, мы поможем с ответами! Очень важно при этом, чтобы вопрос был задан конкретно, с максимально изложенными подробностями! Пишите, обязательно поможем!
Уважаемые, я присоединяюсь к тем, кто против фундамента из пеноблоков. Даже для такого вот сооружения. Вы посмотрите только, сколько материалов вокруг, которые послужат лучше и дольше.
Я вам приведу пример использования для этого дела даже строительного мусора какого-то.
Можно залить простейший ленточный фундамент, купив для этого 3-4 мешка цемента. Есть щебень, битый бетон, камень, проволока? Вот вам и смесь под такой сооружение! Есть несколько брусов старых, шпал, бревен? Покройте их несколько раз отработкой, положите на пару слоев рубероида с уклоном для ухода воды, и это уже лучше, чем фундамент из пеноблоков. Найдите несколько бетонных столбиков, бетонных бордюров... Наконец, можно на камень поставить, который в опалубке заформировать в столбы крупные в перевязке с раствором. Можно старые автомобильные шины на пригорках установить, внутрь набив песка, а лучше мелкого щебня... выбирайте правильные варианты, не глупите.
А вообще, что это за экономия такая в 200 рублей?:-) Можно под подобное сооружение и нормальное основание сделать за копейки!
Вернуться в «Фундаменты»
