фундамент из бетонной плиты
  • Опубликована: 25 фев 2011, 17:18
  • Автор: Шишкин
Правила форума
Шишкин
Бонусы: 15.00
Тема: фундамент из бетонной плиты
Подскажите можно ли вместо фундамента под курятник использовать железобетонные плиты? Они б\у но ровные и не крошатся.
Тема: Re: бетонная плита
Да можно. Только это не вместо фундамента а это фундамент конструкции типа плавающая плита. Не забудьте снять растительный слой и седлать подсыпку песком и гидроизоляцию.
Шишкин
Бонусы: 15.00
Спасибо за ответ. Подскажите тогда какова должна быть толщина песка и можно ли вместо песка использовать мелкий щебень? И ещё - нужна ли гидроизоляция если поверхность блока, которая будет снизу обработать битумом?
Макс-эксперт
Здравствуйте! Для подсыпки можно использовать как песок так и щебень, высота слоя 10см. Гидроизоляция после обработки битумом не нужна, только не забудте промазать все торцевые стороны.
dron
Баллы репутации: 89
Тема: Re: фундамент из бетонной плиты
Вы из бетонной плиты делаете фундамент для курятника? Да это более чем достаточно. Ну а куда ещё больше? Нагрузка будет небольшая на него. Кроме того, было бы хорошо обработать эту плиту жидким стеклом. Затраты небольшие, но плюсы в дальнейшем будут.
Вернуться в «Фундаменты»
