Правила форума
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как быть.Купили дом фундамент треснул и осыпался. Решил я его отремонтировать разобрал полы, а фундамента нет. Дом стоит на камнях. А фундамент который треснул, это вдоль дома отлитая опалубка. Еще и нижний венец дома сгнил. И что теперь с этими камнями делать не знаю подскажите????
Под словом опалубка Вы наверное имели вы виду цоколь? Судя по тому, что нижний венец сгнил, домик старый, успешно простоял на этом фундаменте из камня много лет. Я бы с фундаментом ничего не делал, т.к делать фундамент под уже стоящим домом, да еще старым, дело очень затратное. А вот сгнившие венцы я бы заменил. А цоколь бы сделал из сайдинга
Я полагаю это речь идет об отмостке.
Присоединюсь к такому совету. Если дом на этих камнях (а это один из возможных видов фундамента - фины до сих пор такую конструкцию используют) стоял и не покосился и ничего с ним произошло - какие у Вас причины беспокойства по фундаменту? Сгнившие венцы - другое дело надо менять. Но при замене венцов дом все равно приподнимать, можно эту процедуру совместить и залить монолитный пояс сверху Вашего каменного фундамента для гарантированно распределенной нагрузки.
... дом на этих камнях (а это один из возможных видов фундамента - фины до сих пор такую конструкцию используют) стоял и не покосился и ничего с ним произошло - какие у Вас причины беспокойства по фундаменту? Сгнившие венцы - другое дело надо менять. Но при замене венцов дом все равно приподнимать, можно эту процедуру совместить и залить монолитный пояс сверху Вашего каменного фундамента для гарантированно распределенной нагрузки.
Устройство бутовых фундаментов используют не только финны. Не редко их встретить на просторах бывшего Союза, особенно в малоэтажном строительстве и, так называемом, строительстве на селе... Это неплохой тип фундамента для районов, где камень и бут является местным строительным материалом. Трудоемкий в устройстве фундамент, но дешевле ленточного. При устройстве монолитного пояса или цоколя - надежное основание на средних и плотных грунтах. Тут с советом Эксперта согласен - заменить нижние венцы дома с устройством армированного монолитного пояса и домик, как минимум, полвека еще будет стоять....
