Правила форума
Здравствуйте! Если Вы ставити добротную кирпичную печь, то целесообразнее залить фундамент такой-же как под стены дома. Глубина зависит от почвы на которую ставится фундамент и находтся в пределах от 50см до 120см. Фундамент печи ставится отдельно от стен, так как несет на себе самостоятельную нагрузку.
Как сделать фундамент под печь? На какую глубину? Можно ли привязываться к фундаменту несущих стен?
Фундамент под печь ни в коем случае нельзя привязывать к конструкции фундамента стен. Причина самая простая. На фундамент печь дополнительно воздействуют температурные, переменные статические и даже динамические нагрузки. На основной фундамент, в основном, воздействуют статические нагрузки. Если возникнут деформации основания печи они не вызовут повреждения основного фундамента и конструкции стен. Особенно это важно учитывать при устройстве фундамента под печь на слабых, сложных и пучинистых грунтах.
Дело в том, что фундамент под печь надо планировать уже во время планировки самого проекта дома. Ведь просто так этот фундамент не вставишь в готовое строение. Но если доведётся, то не следует делать фундамент такой, же основательный, как и под дом. Достаточно будет сделать ленточный фундамент.
Нет, фундамент под печь надо делать достойный, основательный. Только не надо делать фундамент, заливая всю площадь. Только ленточный фундамент нужен будет. И правильно сказано, что не привязывать его к основному фундаменту. И здесь дело не только в температурных нагрузках. Основательно и качественно сделать из них одно целое, будет невозможно, а делать абы как, не стоит.
В наши дни принято очень много вещей упрощать. Сегодня ремонтом и строительством в ряде случаев занимаются совершенно случайные люди. Причем, самое интересное, что обшивать стены гипсокартоном и даже устанавливать пвх окна можно научить людей, которые не имеют никакого соответствующего образования. Но, вот строить печь, основываясь только лишь на советах глубоко уважаемых форумчан, я бы не советовал. Ищите нормального печника и не придумывайте себе лишние проблемы! Оно того не стоит!
... строить печь, основываясь только лишь на советах глубоко уважаемых форумчан, я бы не советовал. Ищите нормального печника и не придумывайте себе лишние проблемы! Оно того не стоит!
Мнение большинства форумчан – использование печи (отопительного котла) сертифицированной и изготовленной производителями. Но делить печь (камин или традиционную, русскую) должен печник.... Вопрос как раз не в том, чтобы сделать печь самому, а принципиальный - устройство конструкции фундамента под нее. Некоторые "строители" упускают этот вопрос, устанавливают конструкцию печи на усиленные балки, опирающиеся непосредственно на фундамент стен. Но конструкция фундамента дома не рассчитывалась на эти дополнительные нагрузки ... Отсюда и все сложности
А по моему, фундамент конечно безусловно надо заливать самому. Ну тем более под печку. А вот выкладывать печь, это такое дело интересное, что в принципе, такую работу можно и самому сделать, только по подробной инструкции. Ну есть же такие пошаговые инструкции, где даже указано какой кирпич в каком ряду как должен лежать. Ну разве это не подробно? Так и ребёнок может выложить.
