Фундамент под теплицу своими руками
  • Опубликована: 05 май 2012, 06:23
  • Автор: qwc
Правила форума
qwc
Бонусы: -135.04
Тема: Фундамент под теплицу своими руками
Фундамент под теплицу своими руками.jpg (4.38 КБ) 5926 просмотров
Фундамент под теплицу своими руками построить не сложно, самое важное, чтобы было у вас желание делать своими руками. Поэтому здесь расскажу, как сам построил фундамент. При этом, не имея никакого навыка в строительстве.
Вначале определите место во дворе для теплицы, также надо определить, что будете выращивать в теплице. Требования просты, чтобы солнце было практически весь световой день, не мешала для посадки других культур летом. На выбранном месте ройте котлован размером 2,5 х 6,0 м глубиной 80 см, после сделайте опалубку и заливайте бетон. Также можно основание сделать из кирпича красного, из силикатного кирпича не рекомендую делать фундамент, потому что влага из земли будет разрушать его. Теперь расскажу, как сделал фундамент у себя:
Фундамент под теплицу делал заливной, накидал половинки кирпича и дикого камня 20 см, залил жидким раствором. После снова накидал камня, после снова залил, вот таким способом в течение дня сделал фундамент, всю работу проводил один.
Если кто считает, что безграмотно сделал фундамент, давайте обсудим этот вопрос здесь.
Romule
Тема: Re: Фундамент под теплицу своими руками
Если я правильно понял, то для теплицы нужен фундамент глубиной 80 сантиметров? Это как мне кажется очень глубоко для такого строения. Или здесь берется с расчета, что фундамент должен защищать от заморозка и его нужно будет утеплять?
qwc
Бонусы: -135.04
Romule писал(а):Если я правильно понял, то для теплицы нужен фундамент глубиной 80 сантиметров? Это как мне кажется очень глубоко для такого строения. Или здесь берется с расчета, что фундамент должен защищать от заморозка и его нужно будет утеплять?
Если хотите круглый год выращивать овощи, тогда действительно вам надо строить такую теплицу, чтобы уменьшить потери тепла в зимний период. Также придется утеплять фундамент, чтобы холод не шел через фундамент в теплицу. Также могу сказать, что эксплуатировать теплицу круглый год - это дорогое удовольствие. Если не верите, проведите самостоятельно эксперимент и убедитесь сами в этом вопросе. Поэтому теплицу в большинстве случаев делают для выращивания ранней рассады для огорода, чтобы после уже взрослую рассаду посадить в теплицу или в открытый грунт и получить ранний урожай.
qwc писал(а):...Если хотите круглый год выращивать овощи, тогда действительно вам строить такую теплицу, чтобы уменьшить потери тепла в зимний период. Также придется утеплять фундамент, чтобы холод не шел через фундамент в теплицу....
Хочу немного добавить. В районах с мерзлыми грунтами, тяжелыми зимними условиями подход к этому вопросу немного иной. Для самой конструкции теплицы делается свайный или мелкозаглубленный фундамент - по принципу его устройства на сложных и пучинистых грунтах. Выполняют мощный, утепленный цоколь, утепляют грунт, пазухи, сам фундамент конструкции теплицы. А вот в самой конструкции, где будут выращиваться овощи, выполняют утепление основания и делают насыпной слой грунта, в котором непосредственно и будут выращивать. Выкапывается котлован, выполняется дренаж, гидроизоляция, песчаная подушка 300-400 мм слой гидроизоляции ... (как для устройства плавающего фундамента). Получается, что плодородный слой грунта в теплице поднят на 400-600 мм по отношению к поверхности земли. Конечно, это дорогостоящее и трудоемкое удовольствие для выполнения своими руками такого типа фундамента под теплицу, но вполне приемлемый вариант. Если учитывать еще энергозатраты, сложность выращивания овощей, рассады – то стоит вообще хорошо подумать при решении строительства теплицы…
fedos
Делать такой мощный фундамент под теплицу это конечно лишнее. Зачем? Ведь нагрузка не будет такой мощной. Значит можно делать фундамент меньше. А вот то, как уменьшить теплопотери зимой, стоит поговорить отдельно. А если проложить под грунтом в теплице, трубы, и запитать их от теплового насоса?
dron
Баллы репутации: 89
Фундамент под теплицу надо делать так, чтобы уменьшить прохождение тепла через сами фундаментные стены. А значит надо бы сделать колодцевый фундамент. Ну делать его не целиковый, а колодцами, а потом уже эти колодцы надо будет заполнять смесью глины с опилками. Это достаточно сильно уменьшит теплопотери через грунт.
dron писал(а):Фундамент под теплицу надо делать так, чтобы уменьшить прохождение тепла через сами фундаментные стены. А значит надо бы сделать колодцевый фундамент. Ну делать его не целиковый, а колодцами, а потом уже эти колодцы надо будет заполнять смесью глины с опилками. Это достаточно сильно уменьшит теплопотери через грунт.
Честно говоря - ничего не понял из вашего комментария. :shock:
Вы предлагаете сделать столбчатый фундамент под теплицу из смеси глины с опилками :?: Для начала - впервые слышу о таком типе фундамента - глина с опилками... :? Ведь он не будет иметь никакой прочности, при попадании влаги - просто разрушится.
Да и никакой теплоизоляции эти отдельно стоящие столбики (колодцы) не обеспечат :!:
Вроде все подробно обосновал в топике от 20 июля 2012, 07:33...
Вернуться в «Фундаменты»
