Правила форума
11 как сделать опалубку для фундамента.png (200.56 КБ) 8952 просмотра
Если не выяснить то, как сделать опалубку для фундамента правильно, то тогда с основанием дома в будущем могут возникнуть проблемы, а ведь это крайне нежелательно.
В первую очередь надо определиться с материалом для опалубки. Это могут быть: дерево, металл или даже пенопласт (последний правда не снимается, а так и остается навсегда частью фундамента). Из достоинств пенопласта можно выделить то, что он будет являться дополнительным утеплителем, правда, еще придется потратиться и на его облицовку при помощи кирпича. Как и сам дом, опалубку выгоднее всего делать из дерева.
Когда начинаются работы, прежде всего следует вырыть траншею под фундамент, и забить опорные столбы для всех будущих опалубок. Очень важно, чтобы гвозди своими острыми концами были направлены в сторону от будущего бетонного фундамента.
После того, как основные доски готовы, следует изготовить сердцевину, шаг которой равен 1 метру. Сердцевина состоит из досок, которые расположены в виде солнца с лучами. Соединяются доски между собой на земле, в центре будущего дома.
В общем, остается только выбрать, что лучше - сделать все самому либо взять конструкцию в аренду?
Первый раз услышал об использовании пенопласта в качестве материала для изготовления опалубки. Правда "достоинств", как написано в статье, я в этом материале не увидел. Я не понимаю, зачем нужно утеплять фундамент? Если пол деревянный, и в фундаменте оставляются дырки для вентиляции, достаточно на зиму просто их заткнуть. Тем более пенопласт придется еще и облицовывать кирпичом.
Можно, конечно, сделать фундамент (вернее стены фундамента) монолитным, но обойдется он раза в три дороже сборного из бетонных блоков ФБС. Или Вы, быть может, строитесь в сейсмоопасном районе и монолитный железобетонный фундамент должен выдерживать баллов10? Что же это всех на монолиты потянуло, или деньги некуда девать?
Довольно большой эффект достигается при строительстве дома с подвальными помещениями и строительстве на сложных и мерзлых грунтах. Посмотрите на фото- это то количество пиломатериалов необходимых для устройства опалубки. Несъемная опалубка сама уже слой гидроизоляции (тоже экономия) Ее не обязательно обкладывать кирпичом. Достаточно выполнить штукатурку по сетке (шпаклевание) для наружных работ и покрыть гидрофобной краской. Поверхность полученных стен практически ровная плоскость.
Можно...монолитным, но обойдется он раза в три дороже сборного из бетонных блоков ФБС... деньги некуда девать?
Не согласен с вами, в современных условиях вам доставка блоков и монтаж обойдутся в копеечку, а бетонный пояс вы все-равно будете выполнять. Посчитайте сами и увидите.
Можно, конечно, сделать фундамент (вернее стены фундамента) монолитным, но обойдется он раза в три дороже сборного из бетонных блоков ФБС. Или Вы, быть может, строитесь в сейсмоопасном районе и монолитный железобетонный фундамент должен выдерживать баллов 10? Что же это всех на монолиты потянуло, или деньги некуда девать?
Под-форум по теме "как сделать опалубку для фундамента" продолжается...
На мой взгляд дело не только в цене фундамента. Решающими факторами являются геологические, гидрологические и даже климатические условия. И только потом можно говорить о цене и всех доступных вариантах.
Кстати вот насчёт цен на разные типы фундамента. А может быть есть ещё по дешевле вариант? Просто существует технология, которая позволяет делать особый свайный фундамент, в котором сваями являются деревянные брёвна. Естественно брёвна должны быть тщательно обработаны и обожжены.
Добавлено после 20 минут 1 секунда:
Из пенопласта конструируют не одни только несъемные опалубки. Из этого материала делают целые дома! Иногда такие сооружения называются термином "термо-дома".
В чём-то пенопласт облегчает задачу того, как сделать опалубку для фундамента. Но к такой технологии действительно можно предъявить не мало претензий. Кстати в первом сообщении совсем не говорилось, что пенопласт - это панацея. Пенопластовая опалубка была лишь перечислена, как один из вариантов.
А насчёт вообще всей этой пенопластовой технологии, особенно касательно стен, лично у меня есть претензии по влиянию пенопласта на здоровье человека.
Добавлено после 19 минут 52 секунды:
Так как возникло не мало сомнений и спорных вопросов насчёт использования пенопластовой технологии, то думается мне, что видео здесь не помешает. Смотреть это видео, в котором будет показано, как сделать опалубку для фундамента и как вообще построить дом, можно сразу начиная примерно с 5-30 по длительности.
В начале там сильно хвалится пенопластовая технология и рассказывается красивая история, которая безусловно является лишь сами понимаете чем. Про саму опалубку там информации не очень-то уж и много, но зато показано про возведение пенопластового дома в целом.
видео, в котором будет показано, как сделать опалубку для фундамента и как вообще построить дом,... ...пенопластовая технология и рассказывается красивая история, которая безусловно является лишь сами понимаете чем. Про саму опалубку там информации не очень-то уж и много, но зато показано про возведение пенопластового дома в целом. ...
Так что вы хотите - это же рекламный ролик компании - так и должно быть. Несъемная опалубка при строительстве фундамента деревянного дома - вполне оправданный вариант строительства дома с подвальным помещением. Не буду трогать строительство стен дома по этой неплохой в принципе технологии. Несущей способности фундамента или стен подвала будет достаточно для деревянного дома. В итоге нужно только выполнить гидроизоляцию и отделку стен полвала. Но тут надо серьезно отнестись к устройству арматурного каркаса и уплотнению укладываемой бетонной смеси в собранную пенопластовую опалубку.
Несъемная опалубка при строительстве фундамента деревянного дома - вполне оправданный вариант строительства дома с подвальным помещением... Несущей способности фундамента или стен подвала будет достаточно для деревянного дома. В итоге нужно только выполнить гидроизоляцию и отделку стен подвала. Но тут надо серьезно отнестись к устройству арматурного каркаса и уплотнению укладываемой бетонной смеси в собранную пенопластовую опалубку.
Следует дополнить, что в качестве арматурного каркаса для фундамента может быть использован не только металл, но специальные стержни, которые по виду напоминают пластик. Подобная арматура может быть изготовлена на разных основах. Существуют базальтовая пластиковая арматура, а также арматура из стеклопластика. Упаковка: бухта либо стержневые связки.
А вот по поводу технологии, в которой используется несъемная опалубка, то вот к этому лично я особого доверия не испытываю. Особо много подозрений (в связи с явной токсичностью пенопласта) вызывает эта технология, если они применяется не только для фундамента, но и для возведения всего дома.
Так что, если думать, как сделать опалубку для фундамента, то лучше всего использовать классический вариант с деревянными досками.
Вот, вот я тоже впервые услышал об использовании пенопласта для опалубки, а вот насчет того делать опалубку самому или взять лучше готовую в аренду, склоняюсь в сторону второго варианта. Почему? На солидную опалубку необходимо приобретение качественного материала, из которого она будет изготовлена, а это стоит немалых денег. Плюс затраченное время на ее изготовление.
Ответить на вопрос сделать опалубку самому или взять в аренду сложно. Почему? Если опалубку планируется использовать одноразово, то без вариантов лучше взять в аренду по понятным причина – деньги, время, нервы и пр. А если многоразовое – лучше сделать ее самому. Кстати о пенопласте интересное предложение. Лично я для опалубки использую листы OSB.
Серьезно? Несъемная опалубка используется очень много лет, и строители видят в ней массу преимуществ. По поводу токсичности пенополистирола, его горения и прочих минусов можно тогда рассматривать в данном ключе и СИП дома, каркасники с подобным утеплением, вообще утепление домов пенопластом. Где есть основательные преимущества, в любом случае будут и недостатки. А если говорить о том, брать опалубку в аренду или покупать, то этот вопрос рассматривается только в том случае, если вы изначально строите дом своими руками. Если строительство ведет строительная компания, то это их проблемы. Вы просто платите за фундамент, цоколь, стены и так далее. Там уже все заложено))
Здравствуйте! Если вы интересуетесь, как сделать опалубку для фундамента, предлагаю вам Обратиться за консультацией, и получить всю необходимую информацию, а если нужно, то и подробную инструкцию. Также заметил здесь вопрос о том, стоит ли брать опалубку в аренду. Данная тема поднималась в соответствующих темах, и не только… и на форуме точно есть ответы на вопросы. Но с подобными темами вы также можете написать нам в соответствующий раздел, в принципе, как и задать экспертам форума другие вопросы по строительству, ремонту, коммуникациям, отделке помещений, фасадов, строительству беседок, заборов, ландшафтному дизайну, выбору инструмента и т.д.
