Как поднять фундамент деревянного дома
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 14 сен 2012, 09:37
  • Автор: LeljaV
Правила форума
LeljaV
Тема: Как поднять фундамент деревянного дома
Ситуация, когда дом еще вполне сохранный, а фундамент его испортился, случается нередко. Поэтому многие люди рано или поздно задумываются над вопросом, как поднять фундамент деревянного дома. Исправить фундамент можно двумя способами – пригласить опытных строителей или сделать это самостоятельно.
Если вы решили ремонтировать фундамент самостоятельно, вам понадобиться один помощник. Начать процедуру нужно с подъема по очереди углов дома и установки их на временные подпорки. Поднимать нужно на два сантиметра, а между временной опорой и домом следует положить прокладку такой же толщины.
Для подъема дома можно воспользоваться домкратом. Поднимать строение стоит постепенно, по два сантиметра. Не стоит спешить, стараясь сократить время работы. Если поднимать здание слишком быстро, на большую высоту, дом может сойти с подпорок.
Прокладки между домом и временной опорой служит страховкой на случай, если домкрат не выдержит. В качестве прокладки можно использовать деревянные обрезки.
Домкрат сам нужно устанавливать в твердую почву, чтоб он не поехал. Когда дом будет поднят на требуемую высоту, под его углами необходимо будет установить бетонные площадки. На них нужно будет отлить бетонные столбы высотой, соответствующей новому фундаменту. После этого останется монтаж арматуры, установка опалубки и заливка ее бетоном. После чего будет готов обновленный фундамент.
Тема: Re: Как поднять фундамент деревянного дома
LeljaV писал(а):Для подъема дома можно воспользоваться домкратом.
Ага, а если не домкратом - краном что ли поднимать или вручную?
11stroymet
Ага, в ручную) А если по делу, то я только подъём с помощью домкратов встречал. Разве как-то по другому делают?
shubud
Бонусы: 11.18
Благодарил (а): 18 раз
Баллы репутации: 1000
11stroymet писал(а):...Ага, в ручную) А если по делу, то я только подъём с помощью домкратов встречал. Разве как-то по другому делают?
Очень редко, но еще поднимают лебедками с полиспастами, установленными по углам дома. Чем хорошо - при минимальной силе тяги, можно приподнять дом и он зафиксирован на установленных лебедках. Чем плох - лебедки нужно устанавливать и жестко фиксировать ("якорить") во избежание их смещения и сдвига. Также сложно выполнить крепление тросов лебедки по углам домов. Чем лучше лебедка любого крана? Это возможностью выполнения минимальных подвижек и неизменностью тягового усилия. Этот вариант хоть и сложен, требует навыков и опыта, но имеет право на жизнь. На практике, в стесненных условиях цеха, приходилось выполнять монтаж 40 т мельницы на фундамент двумя 3т лебедками.
Мозги, как деньги. Их не бывает много, их просто... не хватает...
Не можешь решить проблему? Создай проблему сложнее...
shubud писал(а):На практике, в стесненных условиях цеха, приходилось выполнять монтаж 40 т мельницы на фундамент двумя 3т лебедками.
Тут все понятно вокруг мельницы есть стены.
shubud писал(а):Очень редко, но еще поднимают лебедками с полиспастами, установленными по углам дома.
А за что полиспасты цеплять? Знаю только общеизвестный пример из Мюнхгаузена - вытаскивание себя за волосы из болота.
11stroymet писал(а): только подъём с помощью домкратов встречал
Конечно, поэтому и было обращено внимание на слово "можно":
LeljaV писал(а):подъема дома можно воспользоваться
потому как, если можно домкратом, то видимо можно еще чем-то :D
Эксперт писал(а):...А за что полиспасты цеплять? Знаю только общеизвестный пример из Мюнхгаузена - вытаскивание себя за волосы из болота....
Уважаемый Эксперт, Вам ли не знать? ;)
Устанавливается пирамида из бревен на основание из досок 50мм. К вершине крепится полиспаст, а вот с лебедкой действительно сложнее. Или устанавливаются винтовые "якоря" или к неподвижной опоре, крепкому дереву крепят - в зависимости от условий. Эта технология применяется еще и при строительстве деревянных мостов на небольших и горных реках - там кран не везде установишь, а с реки не везде подойдешь.
Такой метод имеет право на жизнь, только он сложный и не все умеют.
evlampiev
Заблокирован за нарушения
Бонусы: -96.24
Вот я совсем не советую поднимать фундамент самостоятельно, если у Вас не профильного опыта.
Есть риск, что после такого поднятия дом просто развалится. Наймите бригаду рабочих специализирующихся на таком, пускай они все сделают.
11stroymet
Очень интересно, такого не видел. Спасибо за рассказ.
shuravi писал(а):К вершине крепится полиспаст, а вот с лебедкой действительно сложнее.
Полиспаст и лебедка это же синонимы - и то и то система блоков, разница только в приводе. У полиспаста он ручной, а у лебедки рычагом.
Но самое главное, дом весит не мало :D, и понимать дом, имея вектор горизонтальной нагрузки на опору :o - Придется или залить рядом пирамиду, или отказаться от этой идеи. А использование в качестве опоры природных элементов, таких как деревья, например, строжайше запрещено по технике безопасности.
shubud
Бонусы: 11.18
Эксперт писал(а):...Полиспаст и лебедка это же синонимы - и то и то система блоков, разница только в приводе. У полиспаста он ручной, а у лебедки рычагом.
Тоже самое утверждали немцы, когда нужно было монтировать их оборудование. ;) Предлагали даже демонтаж кровли, чтобы использовать их кран Либхер на 80т грузоподъемности. Посчитали - работ будет на пару месяцев, а оплата немцам. :x Мы провозились всего неделю и выполнили монтаж. Да, цеплялись блоками, тросами к чему угодно, лишь бы была опора (запрещено), но смонтировали, :!: вопреки всем правильным утверждениям немцев. Затаскивание в цех и передвижение мельница сделали быстро, сложность была в монтаже на фундамент. Вот тут, как раз принцип жесткой пирамиды с передачей нагрузки непосредственно на фундамент и сработал. Домкраты применять было невозможно - по простой причине невозможности, без динамики для оборудования, их последующего демонтажа, Конструкция готового фундамента не позволяла их прямое применение. Устройство приспособления для фиксации оборудования - требовало дополнительных затрат и времени. А лебедки с тросами и системой монтажных блоков - мобильны, просты и удобны в применении. Повторюсь, в этом виде монтажа самое сложное - зафиксировать лебедку, а трехтонное усилие позволяет поднять и смонтировать вес гораздо большой, чем те 40 т, которое весило оборудование.
Теперь насчет дома - поднять его несложно. Вот троса завести, чтобы не сжать и не деформировать сруб - сложнее. Тут нужно траверсы делать и захваты. Лебедки можно зафиксировать винтовыми якорями. Но это не нужно и нерационально выполнить чтобы поднять фундамент деревянного дома. Рациональнее и проще подвести домкраты или через тело фундамента или рядом и выполнить все работы.
shubud писал(а):...Теперь насчет дома - поднять его несложно. Вот троса завести, чтобы не сжать и не деформировать сруб - сложнее. ...
Вот именно по этим критериям и тому, что эта работа для профессиональных монтажников с большим опытом в сложном монтаже, применять ее к методике банального поднятия фундамента деревянного дома совсем не стоит. Да, она (эта технология) имеет право на жизнь... но зачем эту жизнь еще и усложнять ;) :?:
Использование нескольких домкратов, как описал в статье LeljaV, менее проблематично и проверено многократно.
Александр Алексеев
Бонусы: 200.73
Уже два месяца назад начал планирование постройки загородного дома, а именно дачи. Участок небольшой, сравнительно с соседскими, но все же. Не знаю, с чего начать? Понимаю, что в первую очередь надо построить фундамент дома. Слышал о том, что перед тем как начать само строительство, следует провести подробное исследование грунтов. На выбор оптимального типа основания будут влиять общий вес самого дома, показатели прочности почвы и грунтовые воды.Кто может подсказать, как поднять фундамент дома? Может лучше поручить это строительной организации или сделать своими руками?
Егор Сидоров
Бонусы: 161.58
Александр Алексеев писал(а):Уже два месяца назад начал планирование постройки загородного дома, а именно дачи. Участок небольшой, сравнительно с соседскими, но все же. Не знаю, с чего начать? Может лучше поручить это строительной организации или сделать своими руками?
Привет, хочу сказать тебе, что если ты до этого не возводил фундамент дома, то лучше все таки поручи этот вопрос специалистам, они тебе помогут поднять фундамент деревянного дома. Вообще, если тебя интересует цена, поднять фундамент тебе обойдётся в нормальную сумму. Своими руками сделать можно, но внимательнее отнесись к выбору материала, а также устрани наличие грунтовых вод, а то фундамент будет не прочным.
Николай Кондин
Бонусы: 276.79
Всем доброго времени суток! У меня возник вопрос, как поднять фундамент Дома? Сейчас занимаюсь строительством дачи. Участок небольшой и сам домик планирую сделать компактным. Вот сейчас как раз идет процесс возведения фундамента. Сделать это самостоятельно- это очень трудно? Вроде у друга спросил, он сказал, что нет. А здесь некоторые пишут совсем обратное. Хочется услышать именно дельный совет, который бы помог мне. Заранее спасибо.
Алекс_Гармаш
Бонусы: 167.19
а как перенести готовый дом с одного места на другое? Труднозатратно ли это?
Алекс_Гармаш писал(а):а как перенести готовый дом с одного места на другое? Труднозатратно ли это?
... цена зависит от состояния конструктива дома пригодного для переноса, от расстояния переноса, стесненность площадки, цены нового фундамента ...
Алекс_Гармаш
Бонусы: 167.19
Pogarik, рабочие смогут перенести? И как правильно его перенести? А то сделают еще что- нибудь не правильно
Алекс_Гармаш писал(а):Pogarik, рабочие смогут перенести? И как правильно его перенести? А то сделают еще что- нибудь не правильно
...смотря какие работяги...по инженерной задаче процесс не сложный, а по технологии-- должны быть навыки у работяг... или правильно изложена технология (технологические карты) для работяг...
Алекс_Гармаш
Бонусы: 167.19
Pogarik писал(а):Источник цитаты или правильно изложена технология (технологические карты) для работяг.
а я их должен предоставить? Или проще нанять компанию с опытными руками?
... можете только технологию заказать или нанять компанию на полный цикл ...смотрите по своим финансам и времени затратном... и небольшой совет--не соглашайтесь на самую низкую цену и на самую высокую...
Вернуться в «Фундаменты»
