Как сделать ленточный фундамент
  • Опубликована: 29 окт 2011, 16:46
  • Автор: Знаток
Правила форума
Знаток
Бонусы: 468.17
Баллы репутации: 294
Тема: Как сделать ленточный фундамент
Сделать ленточный фундамент своими руками вполне возможно. Этот вид фундамента можно использовать не только для строительства дома, но и для строительства гаража или бани. Рассмотрим, как сделать ленточный фундамент. Сразу хотелось бы отметить, что ленточный фундамент можно возвести двумя способами:
1. Монолитный ленточный фундамент. Основание заливается прямо на месте осуществления строительства. В конечном итоге получается железобетонная лента без «швов».
2. Сборный ленточный фундамент. На стройплощадку привозят готовые железобетонные блоки, которые опускаются в траншеи и скрепляются между собой цементным раствором.
Безусловно, второй способ менее трудоемкий, но и более дорогостоящий. Да и критики в адрес сборного ленточного фундамента со стороны строителей звучит немало. Швы есть швы, даже если они хорошо скреплены, то в этих местах фундамент все равно быстрее подвержен изнашиванию. Заводской фундамент бывает только установленных размеров. Если среди заводского ассортимента нет нужной ширины, то лучше начать заливать фундамент своими силами. Так еще и расходы существенно уменьшаться. При выборе ленточного фундамента следует помнить, что он годится только для небольших построек.
ленточный фундамент из блоков
как сделать ленточный фундамент.jpg (25.15 КБ) 1325 просмотров
shavlia
Тема: Re: Как сделать ленточный фундамент
Ленточный фундамент годится для любых зданий. Только для лёгких построек делается мелкого заложения - 50-70 см, а для тяжёлых и на грунтах, склонных к пучению, глубина заложения должна быть на 20-30 см ниже глубины промерзания.
Vitalya
На сколько я знаю, то главная претензия к таким фундаментам , это довольно большое количество стыковочных швов, а именно они ведь предрасположены к быстрому изнашиванию. То есть ленточные сборные фундаменты износятся в два-три раза быстрее, чем монолитные. А еще одним неудобством является их стандартное заводское сооружение армирование. В таких случаях можно лишь добавить какую-то металлическую сетку в сам шов, тем самым в какой-то определенной степени может незначительно увеличится их «мощность».
Vitalya писал(а):На сколько я знаю, то главная претензия к таким фундаментам , это довольно большое количество стыковочных швов, а именно они ведь предрасположены к быстрому изнашиванию. То есть ленточные сборные фундаменты износятся в два-три раза быстрее, чем монолитные. А еще одним неудобством является их стандартное заводское сооружение армирование. В таких случаях можно лишь добавить какую-то металлическую сетку в сам шов, тем самым в какой-то определенной степени может незначительно увеличится их «мощность».
Vitalya Удивительно, что вы не знаете ведь фундаментные блоки не армируются. У них нет «стандартного, заводского, сооружения армирования». Что значит изнашиваются стыки? Сколько я работаю, но такое утверждение слышу впервые. Монтажные стыки заполняются раствором. Есть технология устройства сборных фундаментов безподвальных зданий, где блоки вообще укладываются в шахматном порядке с интервалами (промежутками). Здания благополучно уже простояли более полувека. Старение бетона (блоков) может быть не только по его торцам, а и по всей плоскости, но это зависит от агрессивности среда и никак не от конструкции фундамента (швов) «Мощность» фундамента добавления кусков сетки в шов не увеличит, она даже не обеспечит совместную работу фундаментных блоков. Для равномерного распределения нагрузки выполняется армированный бетонный пояс.
Waramir
А какая средняя глубина промерзания? Кто может подсказать? Средняя полоса России, недалеко от Питера, спасибо за ответы!
Вернуться в «Фундаменты»
