Правила форума
Укладывать арматуру в фундамент следует после полной установки опалубки. Пере этим также должна быть выполнена подготовка из песка, щебня или бетона класса В 7,5 или марки 100 толщиной 100 мм. Арматура должна быть уложена таким образом, чтобы между подошвой будущего фундамента и нижними стержнями арматурной сетки образовался защитный слой бетона толщиной не менее 3,5 см, для этого из кусков арматуры изготавливают так называемые лягушки, их сначала устанавливают в шахматном порядке с шагом примерно 500-600 мм, затем арматурную сетку укладывают на эти лягушки.
